Bonsoir!
Jusqu'à present j'ai reçu plein d'aide et de bons conseils sur ce forum jusqu'au point que si c'etait pas grâce à celui-ci j'aurais jamais reussi à immatriculer ma mobylette (un produit relativement exotique car fabriquée en Espagn par Garate, Anitua et Cie). Et finalement elle a sa carte grise et sa plaque. J'avais réflechi à comment faire pour fixer la plaque, ce qui n'est pas évident pour ces cyclos.
La premiere etape etait l'observation:
Bon, apparemment il y a un enjoliveur de garde-boue fixé par deux vis M5 et un troisieme vis sous le feu AR qui a l'air d'avoir été ajouté "à posteriori". Je ne sais pas si cet enjoliveur etait monté sur toutes les versions ou seulement sur quelques-unes.
Le premier pas est démonter l'enjoliveur (on peut profiter aussi pour le nettoyer un peu car après 45 ans sur la moto il sera content). Un des vis est cassé pendant le démontage dû à la rouille.
J'ai préparé un support à partir d'une tôle en aluminium d'environ 1 mm d'épaisseur que j'ai sorti d'une hotte de cuisine. C'est facile à plier et on peut le couper avec une cisaille.
J'ai coupé d'abord une forme d'une sorte de maison aplatie sur la toiture en haut. Puis j'ai fait deux coupes sur les côtés, puis j'ai plié les "oreilles" jusqu'à ce que la forme s'adapte sur l'enjoliveur.
il faut faire un premontage pour marquer les trous qu'il va falloir percer de suite:
Astuce: pour les trous c'est mieux de prévoir de percer à un diametre un peu plus gros pour eviter trop de contraintes au montage et utiliser des rondelles larges du côté du support. Pour les vis M5 j'ai fait des trous de diametre 8.
Et ça y est, voici les pieces à assembler, avant perçage et rivetage:
Pour le rivets il faut les trous à 4.25 mm de diametre sur la plaque et sur la tôle. Personnellement j'ai percé d'abord la plaque puis j'ai utilisé celle-ci comme gabarit pour marquer la position sur la tôle.
Et voici ce qui donne:
Effectivement c'est dommage de cacher la M et la plupart de l'enjoliveur mais dans ce cas il y a peu d'emplacements disponibles pour la plaque.
Désormais on peut rouler!
Support de plaque à l'espagnole
- Djoul
Re: Support de plaque à l'espagnole
cet enjoliveur (robri comme on dit par chez nous ) est superbe...
et la plaque est abomifreuse vraiment dommage de mettre la plaque ici
Je pense pareille dommage de dénaturer le Robri!!!! moi je roule en petite plaque noir c'est interdit mais c'est la seule chose que je fait qui est interdite pas les lois...
Les grandes plaque on des chiffres et lettre de la même taille que les petites. Faut pas nous prendre pour de pigeons non plus
- Thierry28400
Moi c'est pareil j'ai mis une plaque 14x12 noire, c'est pas légal mais je compte sur la tolérance de la maréchaussée...
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
+1jonas a écrit : ↑13 mars 2019, 16:25 Je pense pareille dommage de dénaturer le Robri!!!! moi je roule en petite plaque noir c'est interdit mais c'est la seule chose que je fait qui est interdite pas les lois...
Ras le bol de ces législations à la c...
AV76-AV59-N40T-AU44
Sympa le tuto!
Tu peux nous montrer ce que ça donne en vue d'ensemble de derrière?
Sinon, je propose un post "plaque noire ou plaque blanche", pour "débattre" amicalement là-dessus, qu'en pensez-vous?!
Si tu veux faire du 2 roues, roule en scooter, si tu veux changer ta vie, roule en mobylette.
AV31, 40V, solex 3300, 3800 et 5000, BMW 2000 touring
