outil var 348 - diy
outil var 348 - diy
ayant un vieux carter av 7 et un vieux vilo
je pensais me faire une sorte d outil VAR 348 àmélioré
et merde l entraxe des vis de fixations de la platine volant magnétique
ne va pas ....c est ballot
quelqu un a t il deja fait fait ce genre d outil ??
je reperce le carter pour mettre des vis à 80 mm d entraxe ?? 67 mm ??? 65 mm ???
mon ancien outil était à 65 mm d entraxe avec 2 vis de 5 allen
c est combien le bon entraxe sur le vrai outil VAR ????
larosaie
Re: outil var 348 - diy
Message par larosaie »
Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire car l'outil VAR 348 c'est l'outil de blocage pour la dépose du variateur. L'entraxe entre les deux ergots est de 80mm.
J'ai fait cet outil avec deux vis BTR un axe et une plaque d'acier pour le support.
la plaque d acier avec les 2 btr j ais déjà ( la mienne est en alu mais ça marche pareil )
mais là je voulais me servir de vieux carters av 7 et d un vilo voilé
pour monter , démonter l écrou et la joue fixe
le vilo : se servir de l écrou de tambour d embrayage pour bloquer la clé de 35
qui ripe sur les vario avec écrou un peu malade ou bloqué par les années et /ou rouille , loctite , clé à choc
Thib
Message par Thib »
Tiens, le plan du VAR348 : viewtopic.php?f=67&t=32890
Adhérent MCF
ben je m étais fait un truc dans le style y as des années ( avant l invention des pdf ......)
dans un barreau d alu avec 2 btr mais moi j avais mis 65 d entraxe ( il me semble de tête )
du coup les têtes des vis allen de mettait dans les lumières ovales du moyeu
on est plus à plat ( outil repose bien à plat au milieu du moyeu )
avec 80 mm d entraxe , les têtes de vis passent plus dans les lumières du moyeu
ça touche sur les cotés , moins à plat ça ripe pas plus vite ???
à y est j ais retrouvé dans un vieux disque dur :
le truc que je voulais faire :
ça permet de monter le vario à l envers comme ceci pour démonter l écrou de 35 mm
voir de passer la clé sous l écrou de vilo ( c est ce que je compte faire )
Mb belgium
Message par Mb belgium »
J ' ai la copie de l outil VAR de chez VSX.
Pas de problème avec.
