démonte joue fixe vario
j en avais marre de bouziller les joues fixe de vario archi bloquées
j ais bricolé un outil qui marche ( mon père m avait fait le même il y as 40 ans mais je l avais perdu )
2 bout de fer plat roulé autour d un gros bout de ferraille , 2 vis allen M8 et hop
Re: démonte joue fixe vario
Voilà une bonne idée qui ne revient pas cher , si je trouve quelque chose du bon diamètre pour former des fers plats dessus je crois que je vais te copier dessus :D :wink: ( je me suis déjà bricolé l'autre outil pour démonter les embrayages celui là me fait défaut )
j ais essayé clé à chaines , ça ripe ( aie la main dans le coin de l étau gros bleu )
démonte filtre à huile : cassé 2 !!
joue dans l étau , elle plie mais se dévisse pas !!
du coup j ais profité du week end pour venir bricoler dans l ancien atelier de mon père
pour former le fer plat ( du 25 mm de large par 4 ( ou 5 mm je sais plus ) d épaisseur
j ais pris un bout de rond plein en ferraille de 65 mm et une grosse clé à molette
puis pour redresser les pattes ou il y as les vis une cornière de 50 x 50 mm
aucun coup de marteau, tout plier à l os tranquillement
mardi j attaque 6 varios bloqués !!! pour les transformer en vario galet
bon hier démonté 3 vario archi bloqués avec mon nouveau outil ( que j ais re-modifié )
c est un vrai régal , un léger coup de marteau et hop ça se dévisse super facile
j avais un vario de 92 gt , une de 88 et un de magnum
ceux de 88 et magnum la joue est large donc pas de problèmes
ceux de 92 gt : ce sont ceux qui ont la joue la plus fine ( pas de rebord, que l épaisseur de la tôle )
j avais peur que ça dérape et ben tout facile à démonter comme les autres
PHILJOFR
Message par PHILJOFR »
Super idée,
Je me disais que dés colliers pour accrochage de tuya d’évacuation au mur (ou autre) devraient faire aussi...pourrais-tu nous dire le diamètre de la joue que je regarde si il est compatible avec le diamètre des colliers en vente dans les magasins de bricolage...
Merci d’avance,
Philippe
j avais essayé avec des colliers pour les tuyaux de descentes d eaux des toitures mais c était trop fin et ça se déformait direct
et déjà faut en trouver en métal , la plupart du temps c est tout en plastique
faudrait plutôt des trucs comme ça ( pour pot d échappement )
le diam de la joue je sais plus 85 ou 95 mm je regarde cette aprem
PHILJOFR
oui je pensais à la version métal...oui si tu as le diamètre, je suis preneur!
Merci,
¨Phil
bon ben voilà pour ceux qui voudrait en faire un : ( une vieille joue mobile à 2 tétons seras utile comme gabarit de pliage )
memed73
Message par memed73 »
PHILJOFR
moi je pense que oui...mais a tester!
Phil
à voir , mais ça me parait fin quand même
ça risque de plier
mon outil m as pris 1/2 heure à faire et avec les 2 "oreilles " y as une meilleure prise pour dévisser
un bout de fer plat coute rien
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501609201
memed73
Le problème c'est que je n'ai pas de tube de 95 pour mater le fer plat
tu sacrifie une vieille joue mobile 2 tétons
memed73
Vais regarder à ça
Merci pour le tuyau =D>
pour plier mon fer plat je me suis servi d un rond en ferraille de 80 mm
le fer plat et le rond coincé dans l étau et pliage avec une grosse clé à molette
pas besoin de marteau ,on " enroule " le fer plat tranquillement
