Puissance en Watt du volant magnétique
Re: Puissance en Watt du volant magnétique
les 0.38 ohm c'est la résistance de la bobine en continu ,après l'impédance c'est LxW ,cette bobine fait 1.38mh ,à 3000tr/min par exemple ça fait , Lx2pi f= 1.38x2pix100=0.86ohm
à 6000tr 1.73ohm
j'ai multiplié par 2 la fréquence pour l'éclairage comme il y a 4 aimants ,alors que pour l'allumage c'est 50hz pour 3000tr/min ,vu que l'autre moitié repart à la masse
à 6000tr 1.73ohm
Quelques infos
https://physique.ensc-rennes.fr/pdf/2annee/bobine.pdf"
Plus orienté moteurs, mais intéressant https://sites.google.com/site/lerebobin ... -du-moteur"
Il semblerait que le stator de 85 W soi composé de 46 tours de fil de 1,12 mm
A mon avis il y en a beaucoup plus
46 tours par bobines.
46 X 5 = 230 tours au total
Ah oui! car avec 0.01735 ohm/m cela nous fait 22ml et il faut les caser!
tu as le volant magnétique qui va avec ?
Le volant magnétique ne change pas, seul le stator est différent au niveau du bobinage
Je suis en train de rebobiner mon stator.
Pour le régulateur, je vais utiliser le montage de Fluky.
Le trial tic226 comme proposé me semble adapté à la nouvelle puissance.
Êtes vous d'accord ou dois-je passer à un tic263 ?
Salut xiring,
As-tu fini de modifier ton stator? Quel section de fil as-tu utilisé? Combien de spires as-tu fait par bobine?
Ton retour m'intéresse beaucoup.
Merci.
Merci.
