calage magneto bloc B
Réglage, bougie...
domino
Re: calage magneto bloc B
Message par domino »
bonnet a écrit : 16 sept. 2019, 18:17
j''ai une autre probleme avec le carburateur quand j'ai acheter la Machine j'avais un Amac t 6 6012 bronze c'est pour une 500 cm boisseau 30 cm
donc j'ai acheter un Amac 5012 gicleur 100 volet 25 diamètre hauteur 28,38
pipe admissions extérieur 31cm, intérieur 24.69 qu'elle carburateur qui va d'origine sur une R 34 350 1936 pouvez vous m'aider merci a tous #-o
Je ne sais pas ou tu a été chercher des dimensions pareilles ? boisseau 30cm ? volet 25 diamètre hauteur 28,38 ?
D'après la doc Amac, ce serait un 5/012: buse de 33 (Ø22.2mm) et emmanchement Ø 28.6mm monté avec gicleur de 100 (110 si filtre à air) et volet n°5
bonnet
Message par bonnet »
re quand j'ai acheter la R 34 il i avais un Amac T6 en bronze ( après consulter plusieurs forum on ma dit que c'est pour une 500 cm donc trop gros .)
après recherche c'est bien un Amac 5012 gicleur de 100 ( sauf je que j'ai un emmanchement de 31 cm ) pourquoi ??? #-o
domino
Ton 5/012 aurait subit une transformation de l'emmanchement en Ø31.7mm ?
Béber
Message par Béber »
le catalogue de pièces détachées donne un M22D pour la R34 et un 6/002 pour la R34 a allumage combiné (batterie bobine) on retrouve aussi un 6/002 sur la
350 R44 la 500 R55 et la 500 R5 side car.
bonnet
Merci pour les infos concernant les 31,7 c'est la pipe d'amission ImageImage7 c'est la pipe admissions voici 2 photos
domino
le carbu de la photo est un modèle en alu avec l'entrée d'air d'émulsion par un conduit unique donc un 276/xxx, contrairement au 6/xxx en laiton et 76/xxx en alu avec entrée d'air par 4 trous à la base de la chambre de mélange
bonnet
bonjour j'ai une r 34 350 j'ai fait refaire la magneto je' les caler au PMH soupape admission fermer manette avance a zero debut d'ouverture mais elle démarre toujour pas ? j'ai de l'essence qui arrive a la bougie ( par contre j'ai un starter sur le Amac quand je l’enlevé j'ai l'appression que( je kicke dans le vide ) et je le remet sa reviens dure ? avez vous une idee ? merci :oops:
