passe fil caoutchouc en sortie d'allumage
Re: passe fil caoutchouc en sortie d'allumage
Je prends des passe-fils standards que je colle à l'époxy.
Je peux te dépanner de quelques uns
Donc en terme clair si tu fais comme cela c'est qu'il n'existe rien de semblable à l'origine .C'est dingue , Motobécane a dû en monter des millions !
Je te remercie pour ta proposition , mais je ne veux pas te démunir .
Je vais regarder ce que j'ai dans mes tiroirs , sinon j’achèterai des passe fil dont le diamètre extérieur corresponde à peu près à celui du trou du carter d'allumage et je mettrai un coup de silicone entre le fil et le trou central ( a moins de trouver des passe fil à membrane )
Salut. Même problème avec les rondelles JZC en M 7 quasi introuvable.
les 2 à gauches je pense
Oui c'est comme ceux de la photo de gauche que j'aimerai retrouver avec juste le petit trou pour le passage d'un fil .
je peu m'en séparer si tu veut, contact moi par mp
Un lien pour le passe fil que j'utilise, je prends un qui est obturé et avec une pointe à tracer je perce et le caoutchouc étanche bien au niveau du fil. le diamètre extérieur est de 13mm.
9mm Fermeture passe-câble.
https://www.ebay.fr/itm/Cable-Fermeture ... 3yu_yyxqeA
je reprend ce poste car j'ai aussi ce problème pour la restauration de ma bécane. j'aimerai en trouver des long pour qu'il s'emboite correctement avez vous des liens car je ne trouve que des modèles standard pas assez épais. merci d'avance
des long ?
tu veux des épais pour les mettre ailleurs que sur des tôles de 1 mm
genre celui de sortie du câble qui va à la bobine de haute tension ?
merci mais je viens de trouver le nom d'origine du coup elle est refabriqué chez Chambrier si ça peux aider voici le lien :
https://chambrier-pieces-motos.fr/allum ... -novi.html
le nom exact est une borne haute tension
- Yuri
C'est gentil, mais c'est pas ça.
La pièce chambrier c'est bien une borne HT pour y monter le Câble HT. Présent sur les Z,D45,Av33 etc...
Perso quand c'est foutu. J'y monte un passe câble basique, taillé, et collé à la pâte à joint. Et roule
