Salut a tous, jai récupérer un vieille mémère de 1938 avec un bloc B44 et tous les fil était couper, j'aimerais avoir un schéma d'allumage je sais pas ou trouver cela???
Merci d'avance
besoin d'aide allumage sur B44
Re: besoin d'aide allumage sur B44
Il suffit de suivre les fils encore présents mais il possible qu il équipé d une magneto alors la faut voir avec les pros delà chose
- Béber
c'est bien la tout le problème... le message initial n'est pas clair,
soit on parle d'allumage et dans ce cas il n'y a qu'un seul fil qui vas de la magnéto a la bougie.
soit on parle d'éclairage et de son faisceau de fils,
alors on se retrouve avec deux possibilités;
soit la moto est équipée d'un alternovi et est dépourvue de batterie
soit elle est équipé d'une dynovi (dynamo) et d'une batterie et un ampèremètre sur le phare.
