Bobine pour allumage électronique
Je recherche des informations sur le nombre de spires et le diamètre du fil d'une bobine de charge d'allumage ( rèf MOTOBECANE 20596 ) qui délivre du 100 à 150 volts, comme celles installées sur les allumages électroniques à décharge capacitive.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par larosaie le 16 oct. 2018, 11:10, modifié 1 fois.
Re: Bobine pour allumage électronique
Salut Paul
je n'ai pas réponse a tes questions: J'ai juste la valeur de la bobine: 350 Ω. avec le Ø du fil, ce serait facile a calculer. Sur une veille bobine, peut être ?
Bonjour Dominique,
Oui avec une vieille bobine on doit pouvoir trouver, mais je n'ai pas cette bobine.
Mon but est de rebobiner une ancienne bobine BT/HT en bobine de charge pour un allumage à décharge capacitive.
j ais eu ça quelque part car j en avais rebobiné une , je crois que j avais pris le fil de cuivre
dans un moteur ( aspirateur ??? ou un truc similaire ) et avait rempli tout l entrefer sans vraiment me soucier
du diamètre du fil et des tours et ça as marchait ( c était pour un solex endurance )
pour avoir 350 ohms il faut déjà pas mal de tours en tout cas
y as pas besoin de beaucoup de puissance du coup fil plus fin que bobine d éclairage :
fil émaillé ici :
https://www.gotronic.fr/cat-fil-emaille-959.htm
fil émaillé ici :
Si, sur l'armature de la bobine BT/HT tu bobines un nb de tours déterminé et en prenant la tension de sortie, tu dois pouvoir déterminer le nb de spires/volts et de la calculer le nb de spires nécessaires a ta tension désirée? Après avec une table de données des fils de cuivre émaillés pour transformateur, déterminer les éléments manquants (long., indice d'encombrement, Ø du fil, etc....)
Tout cela est plus facile a dire, qu'a faire. c'est une méthode empirique utilisée à l'école.
Bon courage.
Bon courage.
Super intéressant tout ça, où trouve t'on c'est formules et tableaux ?
Bonjour,testastretta a écrit : ↑16 oct. 2018, 23:45 Super intéressant tout ça, où trouve t'on c'est formules et tableaux ?
Oui il existe des tableaux qui sont en fait que le reflet de formules.
Pour un transformateur c'est assez facile, mais sur un volant magnétique la fréquence est variable, ce qui donne des valeurs très différentes.
La formule du nombre de tours par volt est la suivante:
N= 10 000: ( 4,44xFxBxS).
N= nombre de spires par volt.
F= fréquence.
B= induction en tesla.
S= section du noyau en fer de la bobine en centimètre carré.
faudrait déjà savoir combien la bobine d origine délivre comme volt et comme intensité
en charge dans le circuit à différentes vitesses de rotation genre 3000 4000 5000 tr
et surtout au régime de ralenti , il faut aussi pouvoir réduire la tension de la bobine
d origine jusqu au seuil mini en tension de déclenchement du bloc cdi
la nouvelle bobine devras débiter au moins 20 % au dessus de ce seuil mini
autrement pas d allumage au régime de ralenti !
par contre le seuil maxi ( genre tension à 10.000 tr ) on sait pas
seul le claquage du bloc cdi permettras de dire qu il fallait dépasser cette tension ....
bref pour une bobine d éclairage c est presque plus facile
peut être que Fluky avec son ban test d allumage as déjà mesuré les tensions
de différentes bobines ???
https://www.youtube.com/watch?v=U-in3ZCLzFw
Voici un site ou l'on trouve les caractéristiques de fils émaillés: https://www.elektrisola.com/fileadmin/w ... et_fra.pdf
J'utilise aussi des anciens tableaux/abaques de calculs de petits transformateurs
j'ai mesuré 0,55mm de diamètre du fil au niveau de la sortie soudée sur le noyau
et la résistance +/- 350 Ohms
Il faudrait être sur que tout est bobiné en Ø 0,55mm
Un fil de 0.55mm nous donne une résistance de 0.069Ω/m, ce qui fait une longueur grosso modo de 5000m
ça fait long !
Comme on a 4 aimants il n'y a pas un coefficient de ce côté?
surement que si pour les 4 aimants
je doute que 5000 mètres de fil de .55mm rentre sur l entrefer
à 10.90 euros la bobine de 43 mètres en .50 il faudra 117 bobines
https://www.gotronic.fr/art-fil-emaille-0-5-mm-3556.htm
ça fait 1275 .30 euros
à ce prix tu as 4 mvt digital direct à avance variable
ou au moins 2 krober de kreidler van veen
doit y avoir une ch 'tite erreur quelque part
ça serait pas plus simple d aller voir un bobineur ( chacun son métier )
ça doit couter maxi 20 balles
tiens petit tuto par un spécialiste ( )
(sa bobine dejà grosse ne fait que 150 ohms , 8 m 30 s ,du coup pour avoir 350 .....)
https://www.youtube.com/watch?v=uL7M7S0mT1o
en fait pas la peine de se faire chier à rebobiner :
tuto pour passer de l allumage rupteur à allumage électronique sans changer de bobine
https://www.youtube.com/watch?v=TR4mBbJXnSI
