Sur une Motoconfort 125L de 1971, au démarrage le moteur s'emballe aux alentours de 3500/4000 tr/min alors que les 2 vis de ralenti sont desserées à fond. Les boisseaux coulisses bien du carburateur Gurtner 2 SP19 et les 2 cables d'accélérateurs ne sont pas tendus.
Si quelqu'un a une idée...
Carburation - réglage ralenti
Re: Carburation - réglage ralenti
J ai déjà répondu dans ton autre post c est que tu as un câble sortit de son logement regarde au niveau du dédoubleur ou du carbu si tout le monde est bien rentré sinon ca tire sur le ou les câbles
Alors tu as trouvé ?
