je dois verifier l'allumage de ma sp94tt
vous dite si je dis des bêtises
tout les moteurs a boites relais tournent dans le sens inverse des aiguilles ? (comme la sp94 )
pour desserrer l' écrou de l'allumage : c'est tourner a gauche donc normal ou c'est comme les autres (inversé )
les rupteurs sont différents sur ces moteurs qui tournent a l'envers ?
les vis ,condensateur en refabrication sont t'ils fiable
si vous avez un site a me conseiller je suis preneur
d'avance merci les spécialistes
demontage allumage 94 tt
Re: demontage allumage 94 tt
Le sens de dévissage est comme les autres: vers la droite.
Les rupteurs sont spécifiques.
Les condensateurs ne sont pas fiable: monte un condensateur "Magique"
condensateurs magiques ? c'est quoi ,ou
donc pas inversé ,bien serrer l'écrou comme le moteur tourne a l'envers
pouvez vous me communiquer les réglages : du point mord haut et l'écartement des vis sur ce modèle
merci
merci
Réglage du rupteur 0.35 d ' écartement , Avance 1.5 mm avant PMH - Un condensateur magique est un condensateur électronique qui se monte en lieu et place de l 'ancien , fabriqué par mon pote Fluky ( le contacter en MP )
