Encore un message, pour les pros des bleus......
Comme je galère pour l allumage de ma bécane, et cela fait un bout de temps, je me demandais comme je suis nul pour le câblage, si on enlève les câbles pour faire un test de ralenti, est ce que ça peut fonctionner ??
De plus mon carburateur est un carbu acheté sur aliexpress ? Est ce forcément de la daube ou y a t'il eu des retours déjà???
A vos claviers et merci à tous ceux qui répondent
Allumage av 88
Re: Allumage av 88
Tu parles de quels câbles ?
Accélérateur et starter ?
Si c'est ceux là, si ta mob tient le ralenti, alors oui, elle tournera au ralenti si tu enleves les câbles ET que tu remets le couvercle du carbu.
Tu as acheté quel carburateur sur Ali machin
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
Re: Allumage av 88
Oui pardon je parlais bien des câbles là.....
Oui acheté sur alitruc. C est vraiment de la daube ??? Pour le moment c est pas pire que mon ancien Carbu. En même temps mon allumage n a jamais été bon !!!
Re: Allumage av 88
Un gutner sur moteur Av7
Re: Allumage av 88
Sur aliexpres il y a effectivement des carburateurs AR2.012 705, ce sont les mêmes que certains revendeurs du net, j'en ai un sur mon AV79 et il marche bien, la finition n'est pas toujours au rendez vous, les bavures qu'il faut reprendre manuellement.
Re: Allumage av 88
Ok c est cool. Donc je peux regarder ailleurs niveau problème.
J ai découvert que mon carburateur fuyait un peu avec de l essence. D ou pourrait venir le problème??
