Pb demarrage MOBYX
Pb demarrage MOBYX
Ma mobyx ne veux plus démarré , Callage fait a 2,1mm, Carbu nettoyer, une étincelle présente a l'air libre mais est elle sufisante ?
Je n'ai plus d idée
Merci de votre aide
Je n'ai plus d idée
Merci de votre aide
Re: Pb demarrage MOBYX
Ecartement du rupteur entre 0,35 et 0,40?
Après essai, la bougie est sèche ou mouillée?
Mobyx X1 ou X7 ?
Merci de ta reponse, écartement verifié a 0,35 , j'ai mis un peu d'essence de la cyclindre et toujours rien, j'ai également acheté une bougie neuve
Peut être la bobine HT ?
pardon j ai oublie c 'est un mobyx x7
Bonsoir
J'ai pinaillé trois jours cet été avec un moteur qui ne voulait subitement plus démarrer , carbu nickel, vis platinées neuves, condo de qualité ,avance réglée impec ...étincelle à la bougie .
Ne sachant plus où chercher la panne j'ai mis une autre bobine HT sans grande conviction ...j'ai mis un coup de pédale elle a démarré !
Bonsoir,
Je suis dans cette situation alors effectivement c'est peut être une solution, je vais tenter , merci
Bonsoir,
J'ai commander la pièces sur VSX, reception prévu demain, je vous tiens au courant
Et voila après changement de la bobine HT, nickel ça démarre , merci
Et bien voilà c'est super !
Je ne sais pas si ta bobine était récente ou non , mais la mienne avait 6 mois et au max 400 km donc avant de la suspecter ...
Ce que j'ai retenu depuis c'est que ce n'est pas parce que l'on a de l'étincelle à la bougie quand on essaye bougie enlevée en contact sur la culasse que l'allumage fonctionne correctement .
