Bonjour à tous
Je souhaiterais mettre une bobine ext sous le réservoir sur ma Z2C
Avez vous un schéma de montage pour cette modif ?
Bobine extérieure sur Z2C
- leenane
Re: Bobine extérieure sur Z2C
Voici deux liens qui peuvent t'aider:
https://estore-sslserver.eu/mauger-moto ... ontactForm
http://forum.motoconfort-u54c.com/viewt ... f=32&t=591
Si ça marche, je t'attend à Pluvigner pour le rasso des 22 & 23 juin 2019
Je me suis refait un moteur pour mettre sur la Z2C et avant hier en l'essayant, passé 60/70 elle prétarade un peu quand j'ouvre grand les gaz
J'ai démonté hier pour lui mettre un rupteur neuf (c'est un peu merdique à faire) et au début j'avais un peu d'allumage mais beaucoup de retour de kick et maintenant plus rien !
Le touchau de mon rupteur porte juste sur l'extrémité de la came comme si tout était de travers
J'ai passé tout l'après midi d'hier et toute la matinée dessus et plus rien
Ça me gave sérieusement
Je regrette d'avoir tout démonté
Autrement pour Pluvigner c'est prèvu
Tu es de Bretagne aussi ?
- leenane
Cool si tu viens, je serais bien occupé par l’organisation, mais on trouvera bien un moment pour discuter et prendre un verre ensemble.
Effectivement je demeure dans cette belle région et tout près de Pluvigner
Pour ton problème, je ne suis pas assez qualifié, mais tu vas avoir de l'aide avec les "spécialistes"
Certaines refabrications ou reconditionnements de rupteurs sont de très mauvaise qualité, j'ai eu je cas d'un touchau trop long fixé avec un simple rivet pop, du coup les grains n'étaient pas parallèles et c'était limite contact entre la partie mobile et la vis de fixation du rupteur .... et je ne parle pas de la languette ressort à l'envers
Vérifie bien le bon fonctionnement de ce rupteur.
Merci bien
Demain après-midi je regarde
C'est vrai le toucheau devrait bien frotter sur la came et ben moi j'ai que l'extrême bout qui frotte
Autrement j'ai une platine complète mais d'un montage différent et je vais voir mais ça m'embête de tout modifier
Dès copains ont des bobines extérieures sur leur 175, je vais démonter un carter et osculter ça de près
J'ai tout remonté comme à l'origine avec mon ancien rupteur et plus rien
Comment savoir si ma panne ne vient pas de mon fil HT ? Car ou bout de me bobine j'ai un petit ressort et tout cela se loge dans la borne
Alors est ce mon contact se fait bien à cet endroit ?
Si le ressort avait été manquant, le contact aurait pu être suspecté. S'il est en place, normalement c'est bon. Avec un multimètre, bobine démontée, tu devrais pouvoir vérifier à la fois le connecteur et le fil haute tension (sans antiparasite).
Tu veux dire que le toucheau est en porte à faux? Ou qu'il ne touche pas la came tout le temps? Car il est normal que le toucheau ne soit pas en contact avec la came sur la plus grande partie du tour, il ne doit être en contact que quand le bossage de la came passe dessous.
J'ai vérifié ce matin avec mon métrix
J'ai 8,50 Oms lorsque je teste entre l'antiparasite et la masse
Par contre pour le toucheau je n'ai qu'une partie qui frotte sur la came d'allumage comme si mon rupteur était de travers
Alors dois-je plier légèrement le support du rupteur pour que la portée de fasse bien ?
Mais ce qui m'embête le plus c'est que j'ai tout remonté à l'identique et je n' ai plus rien
