Problème allumage sur cady M3PR
Réglage, bougie...
Rolanx
Message par Rolanx »
BOnjour à tous
Je vous expose mon problème pour lequel je n'ai pas trouvé de réponse après recherche.
J'ai acquis récemment un Cady M3PR de 1974, cadre tout rigide, couleur vert, partie cycle état impeccable !
Il n'avait pas roule depuis bien longtemps donc hop, démontage carbu, nettoyage réservoir, jusque là tout va pas trop mal.
Après avoir mis une bougie neuve NGK B6HS, essai de démarrage. EChec.
J'ai donc testé l'allumage en démontant la bougie pour voir si étincelle : rien
Mais en faisant le meme test directement avec le fil de bougie mais sans la bougie (fil de bougie sur culasse), ca étincelle....
Ce qui voudrait dire que bobine externe et allumage ok, non ?
Mais alors dans ce cas, pourquoi cela ne fonctionne pas avec la bougie ? Allumage trop faible et ne passe pas avec la bougie installée ?
Je précise que j'ai testé 2 antiparasites différents au cas où, relié également la bougie en direct sans anti parasite mais meme résultat.
MErci pour vos avis et vos idées 🙂.
Re: Problème allumage sur cady M3PR
Essaie avec une autre bougie.
Rolanx
oui mais ca c'est deja fait et pareil
mdv
Message par mdv »
tu change les vis platinees et le condo et ca repart
Rolanx
Ok merci
J'ai plus qu'à chercher un bon tuto pour la chose et je m'y met 🙂
