Valeur bobine en ohm
Salut à tous
Quelqu'un peut t'il me donner les valeurs relevées en ohms pour la bobine allumage pour une moteur AV7 et la bobine HT également .
Dans le même registre la valeur du condo d'allumage si vous avez aussi ?
Bonnes fêtes à tous
Stéphane
Bonnes fêtes à tous
Stéphane
Re: Valeur bobine en ohm
condo 0.22 µF
bonjour,
pour la valeur de l'induit d'allumage c'est difficile car nos appareils ne sont pas prévus pour des mesures aussi faibles.
la résistance d'une bobine 125240 est de l'ordre de 1,2 à 1,3 ohm et de 4 à 4,80 milli henry. Mais des induits d'allumage il en existe plusieurs modèles.
Pour la bobine HT externe, la résistance primaire de la bobine 125440 est de 0,88 Ohm et de secondaire 3210 ohms et d'inductance 12Milli Henry. Et la bobine WOVI 125440, Résistance primaire 0,64 ohm, secondaire 6660 ohms et inductance 4,6 Milli Henry.
Le mieux est de mettre cette bobine sur un banc et de la tester avec la bobine HT externe.
Merci les mobeurs
je vous souhaite de très bonnes fêtes
salut à tous et encore bonne année !
La valeur de ma bobine interne est 0.9 ohm et j'ai acheté une bobine neuve qui a la valeur de 1 ohm , c'est ok d'après vous ?
d'autre part il y a t'il d'après vous une valeur ajoutée à sortir le condo à l'extérieur du volant d'allumage et le fixer sur le cadre ? pour lui éviter de chauffer de trop .
bon dimanche à tous
fafane
bon dimanche à tous
fafane
Ton ohmmètre n'apprécie pas bien les petites valeurs de toutes façons, donc c'est OK
Un bon condo doit tenir au moins 100°C, l'intérêt de le sortir est uniquement pour les condos de qualité médiocre qui baissent en capacité à chaud.
Merci Mister P
Bonne soirée à toi
stef
Bonne soirée à toi
stef
Je profite de ce sujet car j'ai des soucis d'allumage sur AV10 rupteurs (MBK 51) et j'ai commencé par tester mes 2 bobines :
Bobine allumage externe HT (la Novi crème 25440) : 1,5 Ohm
Induit d'excitation interne Novi 25240 : 0,5 Ohm
La valeur de l'induit me semble très faible. Qu'en pensez-vous ?
Pour les symptômes, quand j'essaye de démarrer çà veut venir mais çà prend pas, impossible de démarrer, çà fait que peter du pot genre retour de flamme sans jamais démarrer.
MBK 51 Super, Cady M3, AU 32, Ciao, Lambretta DL125, ...
bonjour, on mesure avec quoi la valeur en mili henry? j'ai chercher sur gogole mais un henry metre, c'est autre chose.
@ Budjay
t as des étincelles si tu fait tourner le moteur avec une perceuse , bougie démontée posée contre la culasse ??
si belle étincelle bleu de 5 -10 mm , ça doit démarrer sauf si avance pas bonne
pour mesurer des faibles valeurs en ohms il faut un testeur qui s autoregle avec le calcul des ohms des câbles de mesures
un ohmetre de base sert à rien ,faut deja un multimètre à 300 400 balles et encore
même avec le mien ( fluke 83 v à 500 balles ) je galère
Recherche LCR T4...
@ SP93
Le multimetre que l'on m'a prêté est un Metrix MX 650 à environ 300 balles.
Hier soir de nuit j'ai poussé ma mob avec la bougie scotchée sur la culasse et j'ai eu plein d'étincelles, tictictictic ...
Je n'ai pas fait attention à leur longueur mais je dirai bien 5 mm car j'arrivais à les voir tout en poussant comme un damné.
J'ai checké mes rupteurs à 0,35.
J'ai commandé une bobine HT externe neuve pour faire un échange standard (réception mercredi j'espère).
Je n'ai jamais calé mon allumage, qui était nickel avant cette panne subite, mais je vais acquérir une pige de cale rapidement et checker çà aussi.
Si tu penses à autre chose ?
Un "henri mètre"? Ch'ais pas mais si tu cherches un "maître Henri", j'en connais un bon, mais fait vite avant que Ravaillac arrive
si allumage à rupteur , en tournant à la main tu doit voir une belle étincelle
pas besoin de pousser la mob comme un ane
( les allumages electroniques eux ont souvent besoin de tourner plus vite pour "bien voir "les étincelles )
je pencherais pour un décalage de ton avance 7
t as quoi comme carbu ??
J’avais pas d’etincelle quand je tournais à la main bougie posée sur la culasse mais je vais réessayer.
Mon carbu est un dellorto SHA 15.
