Bonsoir a tous
Y a t il un risque pour un allumage électronique prévu avec antiparasite à rouler sans antiparasite (je sais que c est interdit et produit des nuisances pour le voisinage)
Rouler sans antiparasite
Re: Rouler sans antiparasite
Non, (enfin si ça n'est pas du Motoplat) mais pourquoi cette question ?
L'étincelle est bien meilleure avec antiparasite.
Merci fulky ce serai pour rouler sur piste donc si on roule sans anti parasite doit on écarter un peu plus les électrodes ?
Je te répète que l'étincelle est meilleure avec antiparasite.
La résistance limite le courant, donc la bobine se vide moins vite et l'étincelle dure plus longtemps ; de plus, la HT ayant du mal à sortir au début, la tension d'ionisation monte et l'amorçage se fait mieux.
Écartement des électrode 0,6.
Gloupsssssss j avais mal lu merci encore
