bonjour
suite à de nombreuses discutions sur ma Z46C/
voilà mon nouveau problème .
j'ai refais mon calage avez la façon de faire
la Motobécane Z 46 C démarre au bout de 2 ou 3 coup de Kick
tourne bien quand j'accélère elle pette comme un fusil et des flammes sortent de l'échappement
j'ai enlevé le cache du carbu (c'est un dell orto ) et remis en route , alors là il y avait une flamme au carbu
j'ai tout arrêté
je suis un peu perdu et me demande pourquoi ?
Z46C
- ben2noisy
Re: Z46C
Hello
mes 3 hypothèses :
1- Peut être qu'elle est réglé trop riche ?
trop d'essence arrive dans la chambre de combustion, ressort par l’échappement, et s'auto enflamme à cause de la température du pot d'échappement.
elle pétarade à froid ? à chaud ?
2- Est ce que les ressorts de rappel des masselotes sont d'origine ? (problème de variation de l''avance de l'allumage ?)
3- prise d'air au niveau du carbu. tu vaporises (sauf au niveau du filtre à air) avec du start pilot, et tu regardes si le moteur accélère tout seul
mes 3 hypothèses :
Solex et Z 46 c
- ben2noisy
Re: Z46C
ou sinon tu as calé ton allumage au moment de l'admission...d'où la flamme au carbu..=> tu n'aurais pas inversé de 180° ton réglage d'allumage ? vérifie laquelle des soupapes est ouverte quand tu as l'étincelle
Solex et Z 46 c
Re: Z46C
Je ne connais pas les Z
Mais sur ma D45s j'ai eu également des coups de fusils
C'était dû à mauvais rôdage des soupapes et un décalage de l'allumage
Bonne restauration
Le PETOCHON de Bayeux
Bonne restauration
Une D45b de 1948 dite Caramel
