Allumage Z22C
Allumage Z22C
Alors pour résumer, j 'ai débobiné la partie HT pour ne conserver que la BT de ma bobine d'allumage , mis une Wovi en externe , changé le condo qui titre bien à 0,22 uf auquel sont reliés les trois cosses ,vérifié les écartements de la bougie et rupteurs à 0,4 mais pas d'étincelle ...
même si mon volant était mal calé ça devrait allumer à un moment ou à un autre , non ? voilà je suis au point mort , existe t il une procédure de vérification avec étapes pour éliminer toutes les causes possibles ?
Re: Allumage Z22C
si le volant n'est pas calé, il y a étincelle,
Commence par vérifier avec un multimetre (test de continuité, celui qui fait bipppp quand tu touches les 2 pointes de touches) que le rupteur ferme bien le circuit électrique quand il est fermé
- Yuri
Re: Allumage Z22C
As tu tiré une VRAIE masse entre ta bobine HT externe et le moteur ?
Re: Allumage Z22C
Merci de ta réponse, pour cela il me semble que je dois démonter le rupteur , non ?
Re: Allumage Z22C
non, tu te raccordes pas au cadre mais au moteur.
Re: Allumage Z22C
Sur une des vis du carter d'allumage par exemple ? ou endroit plus approprié ?
Re: Allumage Z22C
n'importe quelle vis, tant qu'elle se visse dans l'alu du moteur.
regarde sous le moteur ou à l'arrière, c'est pas les vis qui manquent.
- Yuri
Re: Allumage Z22C
Tu t'es bien embêté. Ma HT sous le reservoir, j'ai tiré un câble d'une vis de la HT à l'une des vis de la fixation "U" pour fixer le moteur au cadre (côté échappement) facile, discret, démontable.
Mais ça fait aussi le job comme ça
Re: Allumage Z22C
Non déjà câblé, je verrai comment j'organise ça quand je referais mon faisceau
