CDI MORIYAMA
CDI MORIYAMA
Aujourd'hui, réalisation d'un CDI, les tests sont concluants, j'arrive à tirer une étincelle d'environ 1,5 cm sur l'outil de test d'étincelle.
Une photo du CDI:
Photo du testeur d'étincelles
Une photo du CDI:
Re: CDI MORIYAMA
Très interessant ce cdi, je suis impatient de connaitre les test après montage.
Merci de partager.
Merci de partager.
Re: CDI MORIYAMA
Re,
Je n'ai repris que le schéma d'origine c'est tout, il doit marcher normalement sur tout ces allumages.
- bbmicro
Re: CDI MORIYAMA
C'est très mystérieux pour moi, mais ça semble intéressant.
Tu dis n'avoir fait que reprendre le schéma d'origine, mais alors pourquoi ta démarche ? Pour l'exercice ?
Est ce que ça peut se greffer sur un allumage classique à rupteurs ?
Re: CDI MORIYAMA
un cdi sur un allumage à rupteur ???
Re: CDI MORIYAMA
Maintenant passer a l’étape suivante, lui greffer un microprocesseur pour installer une courbe d'avance.
Re: CDI MORIYAMA
Oui c'est surtout pour l'exercice et comprendre comment ça marche, de là à le modifier pour mettre une avance variable c'est autre chose.
Je me suis basé sur l'article réalisé par l'INSA STRASBOURG.
Le seul élément que j'ai modifié c'est le thyristor, j'ai utilisé un 2P4M.
Le lien:
http://guigui07786.free.fr/upload/mob/Rapport_final.pdf
Le lien:
Re: CDI MORIYAMA
t as mis un 3.3µf chimique ?
monte un 2.2 ou 4.7 µf comme ça :
https://www.gotronic.fr/art-condensateu ... f-3314.htm
- glutch2000
Re: CDI MORIYAMA
Faudra donc une batterie pour alimenter un PIC ... (5volts)
Avec le PIC (microcontrôleur) penser à faire des calculs qu'avec des nombres entiers,
ça améliore les performances.
Re: CDI MORIYAMA
Re,
Oui j'ai mis un chimique, comme je l'ai dit plus haut c'est juste dans un premier temps pour tester ce circuit.
