modele condensateur h50 vlc
Réglage, bougie...
jeanjean50
Message par jeanjean50 »
]Bonjour à tous
quelqu'un peut il me dire quel est ce type de condensateur mon appareil me donne une capacité de 183.7nF
Je n"ai plus d'allumage j'ai vérifié la résistance des bobines
bobine jaune 125230 = 1 ohm
bobine verte 127310 = 1.5 ohm (sortie 12 volts)
primaire bobine HT = 1.2 ohm
secondaire bobine HT = 3.12 k ohm en directe et 4.14 K ohm à travers l'anti parasite
J'ai fait l'essai en mettant le fil gris sortie bobine sur la masse moteur mais pas d'étincelle en tournant le volant magnétique les fils 6v et 12v débranchés
quelqu'un peut il me donner conseil merci d'avance
bentou
Re: modele condensateur h50 vlc
Message par bentou »
comme elle n'est pas reliée à la masse, la bobine jaune doit être reliée des 2 cotés pour qu'elle fonctionne.
-> mettre la sortie 6V à la masse pour tester l'allumage.
une fois qu'il y a de l'allumage et que le moteur tourne, câbler proprement l'éclairage en n'oubliant pas la mise à la masse (au niveau de l'interrupteur) du circuit 6V quand l'éclairage est sur off.
quand au condensateur, c'est un condensateur NOVI qui doit dater des années 80/90.
jeanjean50
merci pour le tuyau j'ai des étincelles au niveau de la bougie.
Pour l'instant je n'ai pas encore remonté le moteur sur la becanne il faut que je me trouve un réservoir de substitution car il est complétement rouillé.
Je pense utiliser celui de ma tondeuse pour voir si elle démarre, j'ai de l'allumage, j'ai complètement nettoyé le carburateur (trempé dans du pétrole 2 jours et soufflette).
Je vais essayer de faire un essai dans la semaine je vous tiendrais au courant.
merci encore
jeanjean50
youpi youpi elle a démarré
Démarrage du premier coup ne tient pas le ralenti peut être un réglage de la vis
Affaire a suivre
Je me suis aperçu que l'embrayage est bloqué il faut que je m’achète un extracteur pour le démonter...
