Ce matin j'ai fait des tests sur différents condensateurs, des vieux qui ont encore la valeur requise, des neufs de fabrication inconnue.
Certains neufs ont des valeurs de 120 à 130 nF et un ESR de 8 à 10 ohms, d'autres semblent bons, 210 à 229nF et un ESR de 4,5 ohms.
La valeur normale des condensateurs pour nos allumages est de 220 nF et un ESR 4 à 5 ohms.
J'ai soumis ces condensateurs à la température d'un sèche cheveux, certains restent relativement stables en valeur de capacité et d'ESR ( cela sont bons ) et d'autres soit l'ESR augmente jusqu'à 17 ou 20 Ohms au lieu de 4 à 5 Ohms mais avec une capacité stable et d'autres avec un ESR stable mais une capacité qui descend jusqu'à 100 nF voir moins ou qui monte jusqu'à 400nF et enfin les plus mauvais ont les deux mesures qui fluctuent.
Donc on comprend mieux ce qui se passe lorsque le moteur commence à chauffer et par la même occasion les valeurs du condensateur dans le volant magnétique.
Si vous avez un appareil qui mesure la capacité d'un condensateur et d'ESR, faites donc le test et éliminez ceux dont les valeurs d'ESR et ou de capacité varie trop. Si la capacité ou d'ESR varie peu, + ou - 10% le condensateur peut être considéré comme bon.
L'appareil de mesure:
https://www.ebay.fr/itm/LCR-T4-ESR-Mete ... :rk:6:pf:0
Condensateurs
Condensateurs
