C45S
Réglage, bougie...
bruno.clognier
C45S
Message par bruno.clognier »
je me permets de créer ce topic.
Je viens de récupérer un C45S de mon grand père, et j'essaie en vain de le démarrer.
Il me manque l'étincelle sur une bougie neuve b7hs, je viens de tester la tension en sortie de plateau d'allumage : environ 70V en alternatif,
J'ai également tester la valeur ohm en sortie, je suis à 3700 environ. (donc bobine non hs logiquement)
J'ai bien vérifié l'écartement des vis, je suis ok et je les ai poncées au 240 pour enlever un peu l'oxydation.
Pour information, la moto n'a pas démarré depuis 1958 et elle a 4500km.
A votre avis, ça peut être dû à quoi ?
merci de votre aide.
mdv
Re: C45S
Message par mdv »
condensateur ou bobine
bruno.clognier
Re: C45S
Ok, merci c'est ce que je pensais.
Vous savez ce qu'il faut comme pièce pour remplacer ces deux éléments ?
mdv
Re: C45S
Message par mdv »
tu commande un condo à fluke ou tu fais refaire la bobine d'allumage
bruno.clognier
Re: C45S
Excusez moi, mais je ne comprends pas trop condo à fluke ...
mdv
Re: C45S
Message par mdv »
tu commande un condensateur à pierre chaudeau
bruno.clognier
Re: C45S
ok, c'est fait, je vais attendre deux semaines avant réception du 'reconditionné"
bruno.clognier
Re: C45S
j'ai reçu le condensateur refait, il faut que le monte ce week end.
Par contre, j'ai un carburateur type amac 943 qui fuit au niveau du trou entouré en rouge sur ce schéma. Savez vous ce que c'est ?
merci
