Je poste mon problème ici mais je ne suis pas sûr que nous trouvions la solution...bref, étant un peu perdu, je vous livre mon problème:
Hier, j’étais sur le redémarrage de mon moteur de mon AV42S. Tout allait bien, belle étincelle suite à la pose du Condo magique de Fluky. Démarrage quart de tour etc...bref le pied...puis en fin de soirée, plus rien!
-depuis, j’ai changé les rupteurs (4 jeux différents, des neufs,des vieux brefs, aucun n’en fonctionnent)
-changé la bobine bt par une neuve, rien,
-changé le fil qui relie les rupteurs à la bobine HT,
-Remis l’aniien condensateur (même si j’ai très confiance à ceux de Fluky) on ne sait jamais),
-testé avec une bobine externe qui fonctionne sur ma 88...bref, rien ne fait rien, je sature!
Pour info, le mode est sur l’etau, j’ai mis un fil de masse qui va de la bobine HT sur un écrou de la culasse haute (un des 4 écrous qui tiennent le haut de la culasse). j’ai bien fait attention qu’aucun fil ne fasse masse dans le volant...
Bref, là j’y perd mon latin et je ne sais plus quoi faire...si vous avez des idées ou si un collègue de la région de Caen est prêt à le donner un coup de main, je su8s preneur...j’en suis pourtant pas à mon premier allumage, mais la, j’avoue je jete l’eponge...
Phil, désespéré,
À bientôt,
Problème allumage
Re: Problème allumage résolu
Résolu: fil de la bob8ne bt dessoudé...panne vicieuse, diagnostiquée par Fluky!!! Trop fort!
Pas dessoudée... Cassée avec un coup de tournevis barbare au changement du condo, un grand classique
Pourtant si tu savais comme j’y vais doucement et méthodiquement...comme quoi, on peut être doux et barbare à la fois!
La prochaine fois, je redoublerai d’attention pour changer le Condo...et je mettrai mes lunettes, chose que j’ai zappé sur ce coup là...ceci expliquant peut être cela!
Encore merci Fluky!
Philippe
Encore merci Fluky!
Philippe
Ça m'est arrivé aussi, et plus souvent qu'à mon tour...
Depuis, quand je change un condo, j'utilise un tournevis dont l'extrémité de la lame est ronde, et non en forme de losange comme on trouve habituellement
Glop
Pas glop
Glop
Pas glop
