Bonjour à tous et merci pour l'ajout sur ce forum
Je souhaite remettre en route la vieille motobécane de papi (voir photo)
Seulement je me suis apercu qu'il n'y avait plus de capuchon de bougie. La bougie en elle même semble un peu tordue : cela vaudrait le coup d'en racheter une aussi...
J'aimerais savoir sur quel modèle je dois acheter et quels sont les sites que vous me conseillez ? Je vous mets des photos en PJ
Merci d'avance et bonne soirée,
Valentin
Capuchon bougie motobécane
Re: Capuchon bougie motobécane
Bougie : Bosch W5AC ou Champion L82C ou NGK B7HS
Antiparasite : NGK LB05E
Bonjour @Flucky et merci pour ta réponse !
Quel site me conseille tu pour faire ma commande ?
As tu une idée du modèle de mobylette motobécane dont il s'agit ? (elle a été repeint il n'y a rien de visible sur la carosserie)
Bonne journée
Bonne journée
Dernière question, je vais changer la courroie qui est également abimée.
J'ai vu qu'il y a avait plein de longueurs différentes et la mobylette est à la maison de campagne.
Auriez vous une idée du modèle à prendre ?
Bien à vous,
Valentin
Bien à vous,
Valentin
Il faudrait une photo de la mob entière côté gauche
Mobylette Type 40 ou 50 V : la courroie = Hutchinson 5324 ou Ventico D 24
Elle n’ a pas démarrer depuis combien de temps ???
A mon avis une petite révision s’impose
Nettoyage carbu ,réservoir.......
Voici une vue d'ensemble de la mobylette
Merci @Nelson38 pour les précisions pour la courroie. Si j'ai bien regardé les mesures ca doit correspondre à ca : https://www.la-becanerie.com/cyclo/mote ... rcee1.html
@Jacobylette, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était il y a 3/4 ans je dirais. J'avoue qu'une petite révision lui ferait du bien.
