Je viens de m'atteler à la restauration d'une BG, (motobécane à galet) de 1958. Je n'ai pas trouvé beaucoup de posts sur ce modèle mais cela me parait normal, vu le faible intérêt pour ce modèle peu performant. Cependant quelques questions.
- quel diamètre de fil de bougie utiliser. Celui existant est du 5mm mais sur mon autre mobylette (AV42) le diametre est de 7mm. Ont-elles chacune le bon diamètre ou l'un est-il faux ?
- Je voudrais également remplacer l'antiparasite. les fournisseurs proposent certains modèles AVEC résistance de 5kohms et d'autres modèles SANS resistance. Lequel faut-il choisir.
- Je souhaiterais remplacer la courroie mais je n'arrive pas à trouver le modèle indiquant qu'il convient à une BG. Y a -til un modèle standard ou spécifique ?
- Je souhaiterai également restaurer le carbu mais je ne sais pas où trouver les joints convenables
Merci beaucoup d'avance de votre aide
Bien amicalement
EFA
fil bougie ?
Re: fil bougie ?
Pour le fil de bougie, à l'époque c'était du 7, puis au fil des années c'est passé à 6, puis 5mm. Techniquement aucun soucis pour l'un ou pour l'autre.
L'antiparasite d'origine est un 5 Kohm.
Pour le reste je passe la main.
Re: fil bougie ?
Merci Pierre pour ces précisions. Un question me vient à l'esprit : j'envisage de modifier l'allumage de l'AV42 en installant une bobine H.T. externe. Est-ce que celle (Wowi) qui est proposée par les fournisseurs accepte les différents diamètres de fil de bougie ou faut-il privilégier un diamètre particulier ?
Bonne journée
EFA
Bonne journée
EFA
Re: fil bougie ?
C'est la copie conforme des Novi d'origine, elle accepte comme son modèle tous ces fils de bougie, mais les fils de bougie ont besoin d'un "embout surmoulé" au moins du coté bobine Novi/Wovi, qui sert de centreur et fait l'étanchéité. Si tu achètes un fil tout fait, il aura ses 2 embouts alors que tu n'en a besoin que d'un seul qu'il faudra supprimer (les antiparasites d'origine avec pas de vis identique à celui de la bobine sont rares maintenant), et si tu utilises du fil au mètre , il va te falloir inventer cet "embout surmoulé".
Il me semble que c'est plus facile avec du fil de 7.... Mais si j'ai déjà inventé/bricolé un de ces embouts avec du ruban adhésif en dépannage, je ne l'ai pas fait souvent et n'ai pas de tuyau particulier à te donner.
Re: fil bougie ?
J ' ai remarqué que la bobine wovi à la pointe filetée ( sortie haute tension ) plus grosse que la novi origine. Donc prendre un fil pas trop petit en diamètre .
