J'ai redémarré une motoconfort 50VS après avoir refait le calage de l'allumage. Premières sorties ce weekend: top . Elle tourne bien mais je rencontre un problème "à chaud"!
Après 30 / 40 mins d'utilisation, elle cale au stop et impossible de la redémarrer (ou très difficile en pédalant fort, gaz a fond...).
Après plusieurs heures de repos, elle redémarre et tient bien le ralenti.
Me confirmez-vous qu'il s'agisse bien du symptôme du condo fatigué ?
Si c'est le cas, que me conseillez-vous pour son remplacement ?
Est-il possible de faire le remplacement pour un condensateur à bain d'huile renforcé ?
Merci d'avance pour votre aide.
Panne condo 50VS ? [Resolu]
Modifié en dernier par PitchRC le 05 juin 2019, 11:51, modifié 1 fois.
Re: Panne condo 50VS ?
Non, il faut un "condensateur Magique", c'est ce qu'il y a de plus fiable. Tu peux en commander à la boutique du Club si tu es membre, ou à Fluky sur le forum en MP, ou te le fabriquer si tu bricoles en electronique (tuto dans le "fiches atelier").
Re: Panne condo 50VS ? [Resolu]
Suite au montage d'un condensateur "magique" made by Fluky, démarrage et redémarrage au quart de tour.
Problème résolu, merci pour aide.
