Je consulte la liste des pièces détachées U46C, et je remarque qu 'il me manque les rondelles de calage de la came d'avance à l'allumage. (sur ma bécane, il manque des rondelles et des petites pièces partout) a la place j ai un circlips bricolé, mais la came bat axialement. Mais ça roule...
j'ai trouvé sur une notice "jeu de la came=0.1 mm". je mesure, et j'ai plutôt 1,1mm!!
cales références 6195 et 6197 sur le catalogue de pièces détachées
je pourrais les refabriquer mais je ne connais pas l épaisseur.
comme il y a deux références, c'est que l épaisseur est différente. (c'est pas 0.5/0.5)
J'ai aussi un truc bizarre: Il y a une grosse rainure sur l'axe porte-came (vis de blocage du volant 6193 ou 6316) comme une gorge, qui n'est pas sur les dessins, a l'endroit ou il devrait y avoir la première rondelle. Et si je pose une rondelle (diam 9 glissant sur laxe) entre volant et came, elle tombe dans cette rainure, elle n'est pas centrée par l'axe.
Qu'est ce que c'est que cette rainure? usure ?
Est ce que quelqu'un peut me donner l'épaisseur des rondelles?
Merci d'avance
Cristol
