Je suis un peu perdu
sur une av42, qui fonctionnait, j ai nettoyé le moteur et l allumage ( qui en avait bien besoin) avec un pistolet a l essence.
Le moteur ne demarre plus
Tres petite etincelle a la bougie
Echange bougie, antiparrasite, fil, bobine d une mob qui fonctionne, condo, nettoyage des vis
Toujours pareil
Je suis preneur de bonnes idees
Pas d allumage
Re: Pas d allumage
allumage avec bobine à ht interne ????
Re: Pas d allumage
Oui,
Je l ai donc remplacé par l identique
Un truc m echappe, mais je ne vois pas
Je vais tout refaire de A à Z
Re: Pas d allumage
mauvaise masse, ou cosse du condo qui touche la bobine au niveau de la fixation au rupteur ?
Re: Pas d allumage
Brunobo, on est pas loin l un de l autre
Re: Pas d allumage
une bonne heure de route en mob !!
Re: Pas d allumage
Après un grand nettoyage du volant magnétique il faut soigner le contact des vis platinées.
De la "crasse" s'est certainement logée entre les contacts, donc papier carborundum fin entre les deux contacts et surtout pas de papier de verre qui risque de faire isolant avec les billes de verre.
Re: Pas d allumage
Oui c était peut etre cela
J ai redemonté toutes les pièces de remplacement et remis tout a l origine et çà démarre
Maintenant l allumage est a régler, et mon collègue ne retrouve pas l arrache
