pas d'étincelle
pas d'étincelle
Je viens de me lancer dans la restauration de ma bleu type 50 VS de 1972 . Après démontage du carburateur et nettoyage aux ultra son, celui-ci ne fuit plus.
N'ayant pas d'étincelle à la bougie , je commande un kit d'allumage pour AV7 (condensateur, rupteur, bobine interne, bobine externe, câble bougie, anti parasite et bougie) sur LaMobylette.net.
Avant de tout changer , j'ai quand même du jus qui arrive à l'entrée de la bobine HT externe car quand je pose le fil d'entrée de cette bobine externe qui vient du VM) sur la culasse et que je pédale il a des étincelles.
J'en déduis donc que tout ce qui est en amont de la bobine externe fonctionne.
Première question, j'ai raison ou je me trompe ?
Malgré une bobine externe HT neuve, un câble neuf et une bougie neuve, il n'y a pas d'étincelle à la bougie !!!????
Je précise que la tresse qui va de l'axe moteur est bien fixée sur la bobine HT.
J'en appelle aux spécialistes pour me dépanner.
Merci par avance
Merci par avance
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
Re: pas d'étincelle
Qu'il y ait des étincelles entre le fil d'alimentation de la bobine externe et la culasse est un bon début, mais il faut avoir une idée de la longueur de l'arc: il faut que cette étincelle ait lieu jusqu'à 8mm de la culasse minimum
Re: pas d'étincelle
Le fil d'entrée de la bobine externe doit faire un arc de 8 mm ???? Le fil de sortie HT sur la culasse, alors là d'accord.
Jacques
Jacques
Re: pas d'étincelle
J'ai une étincelle uniquement quand le fil d'entrée touche la culasse et encore pas tout le temps.
Vous en concluez que c'est le condensateur qui est hs?
Re: pas d'étincelle
De toutes façons, les condos fournis dans ces kits sont généralement des fabrications asiatiques. Gros problèmes de fiabilité, même neufs.
Ce pour cela que tu verras ici beaucoup de gens ayant monté un "condo magique". Tu trouveras un tuto pour en fabriquer dans les "fiches atelier", ou tu peux en acheter directement à Fluky si tu ne veux pas le fabriquer ou si tu n'as pas le temps.
Re: pas d'étincelle
Après une pause, j'ai repris le manque d'allumage de la mob (50 VS de 1972).
J'ai mis un condensateur neuf et du coup j'ai une belle étincelle quand je pose le fil sur la culasse, fil qui sort du VM et va à le bobine HT.
Après j'ai mis une bobine HT neuve, fil de bougie neuf et bougie neuve.
Le fil de masse n'est pas cassé, il est bien connecté sur l'axe moteur et connecté sur la bobine HT.
Après tout cela, il n'y a toujours pas d'etincelle à la bougie. .
Avez vous une idée pour résoudre ce problème, merci par avance, moi je suis sec!!!
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: pas d'étincelle
Tu peux m'expliquer, cad que le fait d'avoir de l'étincelle avec le fil BT, ça ne veut pas dire que les vis platinees ne sont pas bonnes ?
Re: pas d'étincelle
Comment est ton antiparasite/capuchon de bougie ?
Re: pas d'étincelle
J'ai un ngk de 10 kohm et un transval de 5 kohm
Re: pas d'étincelle
Ça marche, j'ai nettoyé avec du papier de verre les surfaces des vis platinees, et j'ai une belle étincelle.
Merci pour vos reponses
Re: pas d'étincelle
Eh beh voilà ! Un mauvais fonctionnement des vis platinées est souvent en cause, tu as de l’allumage en sorti de volant mais pas en sortie d’antiparasite..
AV88-AV92-881-125 LT
