Comparatif allumage moryama et allumage 1tek type origine
Réglage, bougie...
Johnnydetes
Message par Johnnydetes »
Salut tt le monde j'ai acheter un allumage1TEK ORIGINE
Allumage Adaptable MBK 51 électronique car les moryama n'était pas disponible . Je me tâte à racheter un moryama quelqu'un sait si ils sont similaires en terme d'efficacité . Par la suite je compte prendre un kit parmakit d47 la je suis sur un airsal d47 pour av7 . Cordialement
Re: Comparatif allumage moryama et allumage 1tek type origine
Le 1TECK est une copie de Moryama, comme tout ce que tu vas trouver, ça fait bien longtemps que les originaux ne sont plus fabriqués.
Johnnydetes
Ok entre toute les copies yen a des meilleur que d'autres ?
Igor
Message par Igor »
Moi j'en et deux de marque lauter pris sur la mobylette.net.
Pour le moment rien à redire.
Johnnydetes
Mais sinon si il m'est possible de retrouver un moryama d'occasion quelqu'un sait si en terme de perf ils sont mieux ou pareil merci de vos réponses
moi j ais un teknix sur la 95 tt il marche exactement pareil que les vieux moryama que j ais glané ça et là sur diverses bourses
https://www.solex-motobecane.com/4-piec ... 21-134.htm
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -iEALw_wcB
ils se valent tous en gros
Johnnydetes
Alors pourquoi tt le monde jure que par ceux là ils ont plus de w ?
Il y a ceux là aussi... https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM001
Ce sont tous les mêmes question allumage et puissance d'éclairage (~40W)
avantage des moryama et clones /allumage à rupteur :
aujourdhui on trouve pas ( ou plus ) de rupteurs corrects
condos c est pareils ( bien que ceux de fluky soit tip top )
bobines : des fois elles grillent et deviennent rares
et l éclairage est faiblard ( 6 volt , on voit quasi rien )
faut régler l avance et le jeu aux vis platinées
de plus les mobs à clignotants ont un circuit tarabiscoté
difficile à dépanner pour les débutants ( diode zener , bobine double introuvable )
à part tout ces petits désagréments l allumage rupteur novi est quand même archi fiable
allumage electronique :
une fois l avance réglée ( très facile y as un repère)ça marche de suite
la puissance des étincelles est supérieure ( on démonte beaucoup moins la bougie )
et les phares éclaire beaucoup mieux
y as plus de condos qui crament
y as plus rien qui se dérègle = plus d entretien
des fois la bobine ht crame mais se trouve partout pour 15 à 25 euros
Johnnydetes
Ça marche merci de ta réponse
