Callage allumage electonique sur moteur Av7 kit 50 airsal
Bonjour, alors voila j'ai un motobecane 40v avec un kit 50 et un carbu dellorto après avoir remonter le moteur complet j'essaye de demarrer la mobyllette je la démarre et la manque de po elle démarre mais elle recule j'ai donc essayer de recaller l'allumage mais depuis rien j'ai essayer plein d'avance différente mais à chaque doit je pédale comme un malade pour au final un petit début d'allumage comme si le moteur voulais pas se lancer comme il faut, pour le garde "allumer" je doit pedaler er rester poigner de gaz ouverte a fond des que je lache tout s'eteint je ne cromprend pas pourquoi sa fait sa si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Re: Callage allumage electonique sur moteur Av7 kit 50 airsal
Quel kit, quel pot, quel carbu ?
Alors j'ai un kit 50 airsal avec un carbu dellorto et pour pouvoir demarrer la mob plus facilement avec les pédale j'ai un pot gianelli mais après quand tu sera bien regler je met un pot doppler car avec le doppler je ne peut pas mettre de pédale
Quel kit Airsal ? Normal, T6 ? Quel diamètre de carbu et quel gicleur ?
Alors je croit que c'est un kit airsal normal avec un carbu dellorto de 15mm avec le gicleur de base sur le carbu quand ont l’achete
Donc calage 1,5 et gicleur de 62-65 (à affiner) au lieu du 68
Ok je vais commander des gicleurs mais cela ne va pas changer quand je vais mettre mon pot doppler
Si, mais tu verras à ce moment.
Je ne sais pas si ça sera top comme montage ; déjà que l'Airsal est creux à bas régime, ça sera encore pire avec ce pot qui s'accorde assez haut comme tous les pots de la marque, même pas sûr que tu puisses attendre le régime d'accord.
Donc tu me conseille de prendre un autre pot ou de changer de kit 50 ?
car j'ai n'est Pas trop envie de rester avec le gianeli ??
le gianeli est plus coupleux que le doppler.
Absolument
j aime bien le gianelli
C'est un type origine comme les pots patate donc niveau esthétique on le voit casiment pas
photo ??
Quand je rentre des cours je poste sa
