Callage allumage electonique sur moteur Av7 kit 50 airsal
Re: Callage allumage electonique sur moteur Av7 kit 50 airsal
C'est pas trop ça un pot patate ...
https://www.solex-motobecane.com/images ... 0927_1.jpg
je parle de ce modèle.
@ KD 2:
ton pot c est un serpentin gianelli pas un patate , aucune idée de ce que ça vaut sur un av 7
Bh la mob je les déjà entendue tourner avec mais bon elle reculais quoi mais etendonner que le pot as était vider à l'intérieur il fait un boucan
Très mauvais un pot vide. Met une mitraillette dans la partie grise.
D'accord pas de soucie dernier petite question du je met le pot doppler dessus quedqui change vraiment du faite que sa soit un pot régime haut
Essaie de te relire avant d'envoyer le message, ce que tu dis n'est presque pas compréhensible.
Si je comprend bien ta question, si tu mets un pot qui ne s'accorde qu'à haut régime, donc qui permet à ton moteur de délivrer sa puissance correctement uniquement quand tu es à fond, tu vas avoir du mal à atteindre le régime de puissance: à l'accélération ce sera très mou, et il faudra vraiment une longue descente pour pouvoir enfin avoir de la puissance. Résultat: à chaque feu rouge, chaque arrêt, chaque montée, ton moteur va ramer au point de te faire dépasser par tout ce qui roule. Vu que l'on passe plus de temps à bas régime que dans les descentes à fond, ce sera vite pénible!
Une bonne partie de ces pots sont prévus pour être montés sur des AV10 gonflés, les monter sur un AV7 "calme" est inadapté.
Alors désoler pour la phrase au dessus je devait faire vite jetait en cour, mais du-coup j'ai comprit que le Doppler ne s'accorde pas avec le kit airsal et je vais donc rester sur le gianellie je vous remercie d'avoir prit le temps de m'expliquer.
