Je cherche quel est la pièce marqué N°2 sur la planche ci-jointe.
C'est, je supose qu'il s'agit d'un ressort. Il se trouve entre la bobine haute tention 249 et l'isolant 253 vissé sur le plateau d'allumage.
Si c'est un resort pouvez vous me dire ses dimentions. Pour moi il doit être entre 3mm et 3.5 extérieur, 2mm interieur et 10mm de long, le tout par déduction.
Je préfairerais des certitude...
Merci de votre aide.
Didier95
D45S Recherche la définition de la pièce N°2 sur la planche allumage
Re: D45S Recherche la définition de la pièce N°2 sur la planche allumage
Voilà ....
Ma bobine neuve (rebobinage) transformée par mes soins après réception: elles sont livrée avec deux fils souples en rupteur comme en HT et il faut résiter à la tentation de les monter "comme ça": un peu de travail de fiabilisation est nécessaire
-Soudage d'une tube en laiton sur la sortie HT (modelisme naval)
-Epissure sur fil de rupteur pour le changer par un fil souple au lieu du fil rigide monobrin d'origine (risque de rupture au rase du rupteur par vibration)
-Tricosteril qui emprisonne le tube laiton de sortie HT
-Résine epoxy pour rigidifier le tout (optionnel: il y a les "pour" et les "contre"...)
La pièce n°2 : un simple ressort de stylo fera l'affaire comme ici pour faire un parfait contact
et là, on comprends mieux le rôle du ressort : faire contact franc entre la sortie HT de la bobine et la borne HT vissée (ici blanche) sur le plateau d'allumage
J'avais refait "à neuf" ce moteur ... juste pour le plaisir (mulet)
