J'ai un soucis avec ma motoconfort U57C concernant l'allumage.
J'ai un doute sur la manière de brancher l'allumage par bobine interne. J'ai un fil qui vas a la masse sur la bobine OK, le fil HT qui vas a l'antiparasite, OK, mais je ne sais plus comment ce branche le reste !
Si quelqu'un à une photo de l'allumage monté ou un schéma à me donner ce serait super.
Allumage U57C
Re: Allumage U57C
Sur la série Z , c 'est la vis centrale du condensateur qui fait office de bornier , c ' est donc la que se connectent les fils venant de la bobine et du rupteur .
Re: Allumage U57C
Merci de la réponse.
J'avais bien câblé dès le début en fait, le soucis venait des vis platinée (neuves) qui étaient HS ... Vive l'adaptable !!!
Re: Allumage U57C
En 1950 , on savait faire des composants efficaces et fiables , en 2019 on ne sait plus : c 'est beau le progrès ....
Re: Allumage U57C
Exactement ... C'est quand même dommage. Je ne dirais pas d'où elles viennent, l'entreprise a quand même le mérite de nous fournir des pièces, mais toutes leur pièces adaptables/reconstruites on des soucis d'ajustement, de dimension ou de qualité ... Celui qui n'est pas bricoleur peut vite s'arracher les cheveux !
Re: Allumage U57C
Bjr
J'ai aussi un z57c.
J'ai l'allumage à changer
Ou peu ton se procurer des pièces fiables ?
Compliqué à trouver....
J'ai aussi un z57c.
