Pas d'étincelle à la bougie sur 50 et 51
Re: Pas d'étincelle à la bougie sur 50 et 51
Avec quel controleur effectues tu cette mesure et sur quel calibre?
Aujourd'hui, victoire. La 51 démarre. L'allumage n'était pas en cause.
Je me suis aperçu que les ampoules de phare et de stop étaient grillées. Lors du remplacement, "Vroom".
Cependant :
- Elle démarre que phare éteint. Pourquoi ?
- L'ampoule de phare avant a claqué net au 1er démarrage. Pourquoi ?
- Une fois en route, le moteur s'emballe et va à fond, le moteur recule au max. Pourquoi ?
Si vous pouvez me renseigner, ce serait super. Merci à vous.
Cependant :
Verifie ton cable d'accélérateur, il est sûrement trop tendu
Ou l'ergot de guidage du boisseau du carbu qui n'est pas dans la gorge: du coup il ne descend pas et tu es à fond. Démonte le filtre à air et regarde si le boisseau est ouvert ou fermé.
- Elle démarre que phare éteint. Pourquoi ?jeanchristophe a écrit : ↑05 oct. 2019, 19:19 Aujourd'hui, victoire. La 51 démarre. L'allumage n'était pas en cause.
Cependant :
Possible le volant soit désaimanté, le phénomène est décrit dans un des manuels de formation Tobec :
Sinon voir l'éternel problème des machines à clignotants (j'ignore si cette doc est valable aussi pour les 51VLC) :
http://ajcshop.fr/Technique/Pannes-elec ... otants.pdf
Soit la zener de régulation a claqué, soit elle est absente :
Comme les autres
Oui, clairement, là il est tourné de 90°. Ne cherche pas plus loin.
Avez vous une photo d'un bon montage ?
Quel est le type de ton carbu? (le début du numéro de série).
Ce boisseau ne doit pas être dans le guide, il faut regarder l'intérieur du carburateur, et voir si le guide qui se trouve à gauche lorsque l'on regarde le carburateur avec le coté filtre à air vers soi, est présent et mettre la fente du boisseau à coulisser dedans. Il faut tourner d'environ 90° dans le sans anti horaire, la partie oblique doit être du coté du filtre à air.
Oui, mais j'ai juste peur que l'ergot qui empêche le boisseau de tourner n'ai sauté dans la position précédente. Est ce le cas?
Il n'y a pas d'ergot avec ce carburateur.
C'est très étonnant, ça
Tu ne nous as toujours pas donné le type du carbu (gravé sur la cuve en général). A l’œil on dirait un AD13. D'une manière générale, il y a forcément quelque chose qui empêche le boisseau de tourner: un ergot (c'est le cas sur les AD13) ou une rainure, et dans ce cas il y a une vis ou un ergot sur le corps du carbu.
