Allumage d45 : fils au rupteur
Petite question technique en ce mardi:
Sur notre d45s, derrière les rupteurs il y a une vis sur laquelle il y a 2 cosses: une vers le Congo et l’autre à la bobine.
Par contre il y a une rondelle isolante : doit on mettre les 2 cosses en contact ou alors les séparer par la rondelle isolante?
Merci d’avance!
Cordialement
Merci d’avance!
Cordialement
Re: Allumage d45 : fils au rupteur
Bonjour andians
La rondelle isolante sert à isoler de la masse les 2 cosses doivent être raccordées ensemble celui du condo et celui du primaire de la bobine
Le PETOCHON
Le PETOCHON
Une D45b de 1948 dite Caramel
merci pétochon !!
une dernière question: quel diamètre de fil utiliser pour remplacer le fil du condensateur au rupteur et celui de la bobine vers le rupteur? du 1.5mm2 ou plus petit? cuivre ou pas?
peut on souder directement le fil de bougie à la sortie de la bobibe sans passer par la borne haute tension? ca evite les pertes, non?
merci d'avance
merci d'avance
salut
1 mm tu en as assez
souder le fil non non pas faire ça
1 mm tu en as assez
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
bonjour à tous et merci de tous vos conseils et interactivité! cela fait vivre nos anciennes
alors, après avoir changé mon condo par un made in Fluky, toujours pas d'allumage.
j'ai eu de temps en temps quelques étincelles, mais plus rien.
ce qui est bizarre, c'est que j'avait de l'étincelle mais pas à l'électrode mais sur le coté de la bougie. en vérifiant j'avais un fil d'origine quasi coupé. après remettre tout nikel, c'est pas mieux, même pire. j'ai essayé avec du très fin ou 1mm2, pas mieux.
l'écartement est à 0.40mm.
j'ai mis un ressort style stylo en sortie de bobine vers le plot haute tension pour etre sur du contact.
dois je investir dans une bobine?
tu as bien aussi la petite entretoise isolante avec tes deux rondelles
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
des nouvelles !
vous allez croire que c'était ma bougie neuve qui avait laché !
on m'avait donné une ngk b8hs, car non résistive, soi disant mieux pour allumage avec rupteur et condensateur
au final, j'ai pris la ngk br8hs, résistive, le moteur a démarré au premier coup de kick!
comme les condensateur de fluky donne une belle étincelle, je pense que peu importe la bougie, ca le fait!
bon ben, ca faisait plusieurs semaines que j'étais en galère, le condensateur, puis la bougie...au moins j'ai tout remis au propre.
un conseil pour les amateurs comme moi: j'ai mis un repère au marqueur sur la sortie du vilo quand le moteur est au PMH, la came, le volant magnétique aussi, comme ca aucun soucis à vérifier un quelconque décalage ou autre.
bon week end à tous !
Enfin une bonne nouvelle pour l'allumage
De mon côté ma D45s dite Café crème est toujours en ratatouille
Il va falloir que je redémonte encore tout l'allumage et refaire son calage pour le n'nième fois.....
Si tu n'avais pas d'antiparasite résistif, c'est sûr qu'une bougie BR est plus adaptée qu'une B
salut Griboux
tu sais moi ca tourne avec de la B et je met jamais d ' anti patate ni d45 n y ma Z
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
oui moi mon fil de bougie est en direct, sans anti parasite ni rien
Je sais bien Dav, mais t'as des volants et des bobines de qualité
