AU 42 problème allumage
Bonjours, j’ai un problème avec l’allumage de mon au 42. Elle démarre très bien mais une fois le moteur chaud et il chauffe très vite d’ailleurs, elle as du mal à monter dans les tours et ensuite impossible de la redémarrer. Elle donne ses coup de fusil dans le pot d’echâprement, pas d’ettincelle une fois le moteur chaud. J’ai changer mes vis platine fais le réglage et également changer mon condensateur par un Condo de fluky mais toujours pas d’amelioration
Re: AU 42 problème allumage
As-tu bien calé ton allumage ? Ta bobine HT est peut-être hs
Oui le calage est bien fais je suis sûr de moi, comment je peut le savoir ?
Rectification il y a bien une très belle étincelle quand elle est chaude mais démarre toujours pas
Tu tires combien de mm avec ton étincelle ?
C’est à dire ?
Tu fais tourner le moteur à la main ou à la perceuse, bougie enlevée. Tu poses la cosse de la bobine HT contre la culasse.
Tu la retire progressivement et tu auras une étincelle. Tu dois pouvoir tirer jusqu'à 8mm avant qu'il n'y ait plus d'étincelle entre la cosse et la culasse.
Cool merci pour ta réponse et donc si c’est moins ça veut dire que la bobine est défectueuse ?
Y a des chances...
Et pour démonter la bobine si jamais c’est ça, faut il enlever la came ?
Ta bobine n'est pas en externe ?
Non interne
Alors c'est peut-être juste ta bobine qui surchauffe. Il faut peut-être que tu la passe en externe
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... se_tension
D’accord Je vais faire ça merci de ta réponse je vous tiens au courant
Sinon mettre cette bobine qui pour l'instant semble très fiable
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM017
