Je viens vers vous car je bloque sur un problème sur ma Motobecane 51 super.
Au démarrage elle a du mal à démarrer , (Je mets 5 minutes pour la démarrer) .
une fois démarrée ,elle manque de gaz (manque compression).,après 3 minutes , dès qu’elle commence à chauffer elle je peux commencer à accélérer, puis fonctionne bien , une fois chaude , elle démarre a quart de tour .
Merci votre retour
Cordialement
allumage 51 super
Re: allumage 51 super
Bonjour suite à mon problème d'allumage de mon mail hier ,
dès les 3 premiers kilomètres je route à 50 km max
puis après de moins en moins de compression . pour finir a ne plus pouvoir avancé et si j’accélère le moteur s’éteint
de plus dès le démarrage dès que le moteur commence a chauffer le ralenti s’accélère et la roue arrière roule toute seule sur béquille
la vis de ralenti est dévissée au max
merci de votre aide
cordialement
merci de votre aide
cordialement
à mon avis faut ouvrir pour contrôler l état du piston et cylindre
Ok merci sp93
Est ce que cela peut venir aussi du pot d'échappement
Car il me paraît bien usé ?
Cordialement
Cordialement
il peut être bouché
Merci SP93
Je regarde ce week end
