j'ai un deuxième problème sur ma motobecane 51 super
Dessus il y a un allumage électronique, dès que je mets la lumières et que j’accélère les 2 ampoules grillent
pour info je mets de ampoules ( 12/15w)
Quelqu’un a une idée ? merci de votre aide
Cordialement
Electricité motobecane 51 super
- Djoul
Re: Electricité motobecane 51 super
il faut monter un régulateur de tension
j'avais le même souci avec ma SP50 pourtant toute d'origine et en allumage à rupteur, le régulateur a complétement résolu le pb...
D'accord merci DJOUL
Merci de ton aide
Merci de ton aide
