Bobine
Re: Bobine
Ce n'est pas impossible mais ce serait bien surprenant.
Sur le Cady il est courant que le tube d'échappement soit bouché par la calamine en sortie de cylindre.
Re: Bobine
Le probleme c est que maintenant il ne demarre plus du tout, je ne trouve pas de bobine y a t il une autre bobine compatible
Re: Bobine
Il y a eu plusieurs montages sur Cady, il nous faudrait quelques photos. Et quel type de Cady ?
Pourquoi est tu sûr que c'est la bobine ? Si tu décrètes arbitrairement que telle ou telle pièce est HS sans avoir mesuré quoi que ce soit, ça va te coûter une fortune au final.
Re: Bobine
Il faut commencer par mesurer la bobine :
Ensuite vérifier la masse moteur-bobine
Puis ouvrir l'allumage (pas simple sur Cady si on n'est pas outillé pour) et vérifier le rupteur et le condensateur
Re: Bobine
Je vais essayé merci bcp pour vos reponses.
Re: Bobine
J ai essayé le courant arrive a la bobine mais ne ressort pas.
Re: Bobine
Je revient vers vous car je n est toujours pas trouvé de solution a mon probleme , le courant arrive a la bobine mais ne ressirt pas quelqu'un peut il m aiguiller
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Bobine
Tant que tu n'auras pas décidé de mesurer la bobine pour comparer les valeurs avec celles données juste au dessus on ne pourra malheureusement rien faire de plus pour toi.
Re: Bobine
Comment sais tu qu'il ne ressort pas? L'as tu mesuré au multimètre?
Re: Bobine
C est mon père qui a regarder, mais pas le materiel adapter pour ce genre d opération.
Re: Bobine
Un multimètre de base coûte 6 ou 7€ en grande surface. Ca suffit pour avoir une idée.
Re: Bobine
Ok merci je vais aller en chercher un
Re: Bobine
Fluky a écrit : ↑16 nov. 2019, 09:09 Il y a eu plusieurs montages sur Cady, il nous faudrait quelques photos. Et quel type de Cady ?
+ 1
salutations
peuck
peuck
