Réglage carbu AMAC 4-012
Réglage, bougie...
Frncs
Message par Frncs »
Quelle est la position d'aiguille Préconisée pour le meilleur fonctionnement d'un carbu AMAC 4-012.
Je sais que les Terrot 250 en étaient équipées.
Les Motobecane, les quelles ?
dav
reglage carbu
Message par dav »
salut :D
troisieme cran en partant du haut :wink:
dav
d45s de 1953
domino
Message par domino »
:D Le 4/012, diam. emmanchement 25.4mm, buse n°21 (18.25mm) à équipé les Motobécane 250cc B3 et B3A avec un gicleur de 70 (0.69mm), un volet avec coupe n°4 (8mm)
B3 aiguille au cran 2
B3A aiguille au cran 3
Frncs
Message par Frncs »
J'ai ce carbu sur ma B3
Ca me rassure car sur les docs en ma possession je ne les trouvais équipées que de Gurtner
Encore merci
bonnet
Re: Réglage carbu AMAC 4-012
Message par bonnet »
re j'ai une motobecane r 34 350
je voudrais savoir quelle carburateur qui va dessus on me dit un gurtner M 18 ou M20 ou un Amac 4/012 droite ou gauche ??? merci de vos réponse
