SPR
SPR
bonjour, je voudrais savoir la cote d'un SPR ou sp50, ou il manque le moteur, la peinture est très usé, a refaire completement.
Merci pour votre avis
Re: SPR
Met nous une photo que l'on voit le modèle et l'année.
Re: SPR
C'est une SPR de première série. Le modèle est recherché, mais l'état est très dégradé. Il y a néanmoins pas mal de pièces (carter de chaine complet par exemple). Je dirais entre 200 et 300€ en fonction de la corrosion interne du réservoir et de l'état du phare (vitre, parabole et surtout cerclage). Un investissement à ne faire que si on a envie de bosser parce qu'il y a du taf!
Re: SPR
merci pierre pour ta réponse, c'est ce que je pensais mettre 200€, car le phare avant est tordu ,il manque celui de derrière et y'a pas de moteur. pour le réservoir je ne sais pas l'état interne mais quand on voit l’extérieur... je m'attend au pire.
Le moteur c'est facile a trouvé pour ce type de mob, c'est commun au av88? ou d'un autre modèle? je crois que j'en ai un qui pourrais aller, faut que je regarde.
Re: SPR
Non, ce n'est pas facile du tout, c'est un moteur d'AV89 à cylindre rond, le fameux cylindre 17070 très recherché car datant d'avant la loi sur le bridage de nov 1963. Bon, sur la photo on voit le bas moteur par terre, ça te donne déjà le variateur grande plage, mais pour le cylindre.... Tu pourras déjà mettre autre chose en attendant d'en trouver un, VSX est en cours de reproduction sur ce cylindre, mais chez lui ça peut être rapide ou....très très long, certaines refabrications ont attendu des années avant de sortir!
Re: SPR
Re: SPR
Non, pas le bon modèle, tout petits diagrammes
Re: SPR
ok merci fluky, donc faut que je cherche un moteur d'av89 si j'ai bien compris
Re: SPR
Qui c'est qui essaye d'acheter cette spr?
Re: SPR
Ah ce n'est pas encore fait? Il est certain que ce genre de machine est assez recherché, il ne faut pas trainer!
Re: SPR
j'ai trouvé un moteur tres propre pour 250€ ca me parait un peu cher, non?
