Moteur ev50
Vente, achat, pour être dans le juste prix...
Igor
Moteur ev50
Message par Igor »
Je souhaite mettre un cylindre de EV50 sur ma 99e.
Que pensée vous de celui-ci ? Merci
Re: Moteur ev50
déjà c est pas le bon piston !
à combien tu peut l avoir ??
Igor
Re: Moteur ev50
Message par Igor »
40 euros livré
Re: Moteur ev50
ça va , t auras plus qu à acheter un piston neuf av 10 et le modifié comme ici :
Igor
Re: Moteur ev50
Message par Igor »
Ok cool.
Un av7 sa va pas ?
Re: Moteur ev50
si mais faut le "travailler" un peu plus
découpe des barrettes , demi lune à l arrière en bas et trou au milieu pour le troisième transfert
t as besoin des cotes ???
Igor
Re: Moteur ev50
Message par Igor »
Je veux bien. Merci
Re: Moteur ev50
tout est expliqué ici :
http://www.motobec.fr/forum/viewtopic.p ... +ev#p12123
sauf que j ais fait une ouverture de 19 mm par 19 mm sur le piston
Igor
Re: Moteur ev50
Message par Igor »
Merci, sa va me servir.
Une astuce pour prendre la côte du cylindre ? Pour choisir le bon piston
dd21
Re: Moteur ev50
Message par dd21 »
pour la cote il faut se référer a la lettre frappé sur le dessus du cylindre
bbmicro
Re: Moteur ev50
Message par bbmicro »
dd21 a écrit : 25 juin 2019, 10:20 pour la cote il faut se référer a la lettre frappé sur le dessus du cylindre
Actuellement pour un piston neuf cette méthode n'est plus fiable, l'idéal serait d'avoir le cylindre et d'essayer les pistons.
Igor
Re: Moteur ev50
Message par Igor »
Oui mais y'a plus de magasin physique avec du stock.
bbmicro
Re: Moteur ev50
Hé oui hélas, il faut voir avec les ex agents MBK et les boutiques qui exposent sur les bourses .
dd21
Re: Moteur ev50
Message par dd21 »
Pourquoi la méthode n'est plus fiable?
Re: Moteur ev50
ben si des pistons refabriqués on sait pas ou , le code des lettres pour le diamètre n est pas respecté
si c est du vrai motobécane -mbk scellé oui c est ok
les pistons sous la marque Empé aussi
