Carburateur Gurtner bizarre...
Gavi78
Re: Carburateur Gurtner bizarre...
Message par Gavi78 »
Salut à tous, j'ai exactement le même souci! Le carbu fait corps avec la pipe d' admission!
Ou puis je trouver l'équivalent en neuf?
Le moteur est un av3.
Gavi78
Je recherche pour mon av3 un carburateur BR10 515 complet , une idée?
au pire un ar2-10 devrait marcher ( plus simple à trouver que le br 10 )
jj roue libre
Message par jj roue libre »
C'est exactement mon problème. Un carbu br10 incomplet. J'aimerai passer sur un carbu ar2 10 mais je ne trouve pas la pipe d'admission adéquate. Quelqu'un a t'il trouvé ?
Thierry84
Message par Thierry84 »
Moi, sur mon Poney, j'ai un H14. Ce modèle est dépourvu de vis de richesse et de filtre à air : Il y a juste une petite plaque montée sur 2 entretoises et un petit volet de starter manuel au niveau de l'entrée d'air.
J'aimerai monter un ensemble starter/filtre digne de ce nom pour "stabiliser" l'arrivée d'air et pouvoir affiner mon réglage de richesse.
Est-ce que je pourrais monter quelque chose comme ça ?
http://www.carburologue82.fr/453-pos_pr ... huffle.jpg
