On me pose une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse.
Il a été trouvé dans un stock de pièces neuves un sachet neuf fermé de pièce d'origine Motobécane ref 18611.
Ce sachet , visiblement un kit de fixation du volant magnétique sur moteur de mob est dénommé "Joint carter moteur", et comprend outre les 2 goujons, le joint papier et le petit joint annulaire, une pièce en alu, que l'on pourrait appeler une entretoise ou un joint. Il a exactement la même forme que le joint papier. Je ne trouve pas de trace de ce joint alu sur les éclatés moteur. Quelqu'un sait il à quoi il sert et sur quelle machine? Pour décaler le plateau du volant magnétique? Il est en alu, donc on ne peut lui attribuer un rôle d'isolant thermique, et assez épais (je n'ai pas la côte, mais de l'ordre du millimètre).
A titre d'indice, le filetage des goujons coté volant est encore en S.I. (5 x 75) au lieu de filetage I.S.O (5 x 80), la bascule chez Motobécane des goujons de plateau d'allumage de S.I en I.S.O s'est faite en 1971, donc il semblerait que ce sachet date d'avant.
Si vous avez des idées....
Identification/utilité d'une entretoise alu.
Re: Identification/utilité d'une entretoise alu.
les premiers volants avaient un stator de diamètre inférieur au rotor.
ensuite, les stators ont eu un rebord extérieur enveloppant le rotor de presque un cm. puis ce rebord a diminué de moitié.
peut être un kit d'adaptation pour utiliser un carter à rebord fin comme dans les années 70 à 80 sur un moteur qui avait un rebord épais suite à un changement de stator ???
j'ai vu ces "entretoises" au moins deux fois en démontant de moulins d'AV 7x...je crois d'ailleurs que j'avais posé la question sur un forum, m'en souviens plus trop ...
ce qui est sûr c'est que je ne les ai pas remis au remontage, et que ça n'a pas posé problème...
Pareil pour moi, j'en ai souvent vu dans les kits d'origine mais jamais monté
jamais vu de joint d allumage en alu sur des vieux av 7
