Dimensions des roulements de vilo des premiers av7
Je termine la restauration d'une av76 de 1958. Elle possède quelques caractéristiques propres aux plus anciennes bleues. Et apparemment, je ne suis pas au bout de mes surprises.
Je change mes roulements de vilebrequin, donc je commande les classiques 16x42x13 mm SKF. Je pensais que c'était toujours les mêmes dimensions sur les av7. Eh bien non.
Il se trouve que les roulements de mon moteur ne possèdent pas un diamètre intérieur de 16 mm mais moins (plutôt 13 ou 14 je pense). Les 42mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur sont eux conservés. Autrement dit, c'est le diamètre de mon vilebrequin qui est plus petit.
Merci donc de m'indiquer où je peux acheter des roulements neufs pour mon av7.
À bientôt
À bientôt
AV44 (2), 68, 32, 76
Re: Dimensions des roulements de vilo des premiers av7
Salut
Il existe en 15mm chez Vsx par exemple.
Pour info le vilo avec soies de 15mm est aussi moins long d'environ 1cm.
Les joints spi sont de 15 meme si le vilo fait 16.
Merci pour cette indication je vais commander des 15 mm.
ça se trouve chez tous les marchands de roulements, sous la référence 6302
Avec jeu C3
https://www.123roulement.com/roulement-6302-C3-SKF.php
Moins cher mais non testé :
https://www.123roulement.com/roulement-6302-C3.php
J'ai donc changé mes roulements par des neufs en 15 mm et remonté le moteur.
J'ai maintenant un second problème dû au vilebrequin plus court: je ne peux pas installer l'embrayage neuf complet que j'avais acheté (l'ancien était vraiment hs je ne l'ai plus). En effet le filetage n'arrive pas assez loin pour visser l'écrou. Sinon le reste s'installe bien.
Comment feriez-vous ? Existe-il des embrayages neufs adaptés à ce vilo ?
A bientôt
A bientôt
D' après les docs, le nouvel embrayage est compatible avec l' ancien vilebrequin;
Il suffit de changer l' écrou 14560 par un 16679.
Merci. Savez - vous où je peux trouver cet écrou ?
A bientôt
A bientôt
C' est l' écrou de l' ancien embrayage.
http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... v76-79.pdf
Le document stipule:
"À partir d'avril 1959, la portée du cône de vilebrequin côté embrayage a été augmentée de 2mm, la longueur totale de la soie de vilebrequin se trouve de ce fait allongée également. Nécessité dans ce cas de monter l'écrou chambré n°16679."
Ces informations sont ambigües, je ne les comprend pas comme vous. J'ai conservé l'écrou de mon ancien embrayage, et impossible de le visser: le filetage ne dépasse pas du tout du trou de la cloche d'embrayage.
