Contre-piston: cylindres, pistons, moteurs
J'aimerais une identification (modèle,etc) de toute ces pièces, je pense que ça viens de 99z, ou de 95tt?
Les cylindres pareils, peut être de ev50, je ne comprend absolument pas les differences avec ceux de 99z...
Les deux bas moteurs sont différents, pas les memes supports de fixation moteurs.
L'ensemble:
Bas moteur #1:
Culasse:
Ensemble cylindre piston #1
Cylindre #2:
Ensemble cylindre piston #2:
Bas moteur #2:
Merci d'avance...
L'ensemble:
Bas moteur #1:
Culasse:
Cylindre #2:
Bas moteur #2:
Merci d'avance...
AV88-AV92-881-125 LT
Re: Contre-piston: cylindres, pistons, moteurs
Doucement c'est l'été !
Pour les bas moteur, le 1 est de 95tt et le 2 de 99z.
Pour la culasse il faut voir la chambre de combustion pour te dire facilement ce que c'est.
Pour les cylindres tu as toute la description sur le forum et même sur Google tu retrouve un montage de fluky qui explique tout.
Bonjour Paul88,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx tu es des vosges ?
Testastretta est l'expert en 99 !! tu peux lui faire confiance !
a bientôt
Stéphane
a bientôt
Stéphane
2 temps 3 mouvements ! Ma MOB, une AV 68 et vous ? mais aussi, une AV48 (jaunette) et une AU76 en restauration ...... j'suis accro
Merci,
Justement j'aimerais bien de l'aide c'est pour ça que je demande, j'ai bien lu tous les posts et j'aimerais être fixé...
Et non, je suis du sud-ouest, 88 pour Av88...
A plus
A plus
Re,
Ok, je viens de comprendre enfin la photo de fluky, donc les ensembles cylindres-piston sont de EV50 mais avec les lumières transferts retravaillés j'ai l'impression!
Le cylindre seul est quant à lui du type ev50 mais intouché...
Est ce qu'il y a une différence entre les cylindres de 95tt et 99z?
OK paul88,
Il faudrait que mon pseudo soir Stephbern44487679688999
j'ai pas mal de machine et ma dernière est une 99e sur laquelle je voudrais mettre un cylindre et une culasse d'EV50, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mais bon je ne peux pas tout faire.
A++
A++
Et oui ma 88 était ma première bleue, maintenant j'ai une douzaine de ces vieilleries chez moi!
Tant qu'on y est voici la culasse pour «expertise»:
Re, ta culasse est une culasse de 99e, car elle n'a pas les deux bourrelets qui augmentent la compression.
Pour les cylindres les 99e pas de clapets et pas de 3e transfert, 99z clapets et 3e transfert débouchant en rond, ev50 3e transfert rectangulaire. Mais comme je te disais, tape dans Google images cylindre Ev50 tu auras de super explications.
Stephbern, tu sais que les propositions d'achat ou de vente sont interdites dans le cours du forum. Merci de n'utiliser que les MP pour ce genre de proposition, sinon dès que quelqu'un montre une pièce, ce forum d'entraide va devenir une succursale du Bon Coin!
Merci bien testastretta, c'est cool!
Désolé Pierre, je n'avais pas fait attention et de toute façon je suis encore au stade de réflexion quant à une éventuelle vente, mes excuses...
OK bien reçu
Les culasses de 99z sont faciles à différencier de celles de 99e, le rebord avant des ailettes est pointu sur 99z et rond sur 99e.
Ci dessous une 99z à comparer avec celle postée plus faut :
Bien vu! Et celle de EV50 possède ses ailettes beaucoup plus carrées et plus parallèles, avec un angle presque droit j'ai l'impression!
