Platine inconnue
Platine inconnue
Salut à tous,
Possible de m'identifier cette platine? Avec rupteur mais condensateur à l'extérieur du volant??
Je n'arrive pas à insérer de photos, c'est la même que celle-ci:
http://www.lesolex.com/catalogue/5032-s ... pteur.html
AV88-AV92-881-125 LT
Re: Platine inconnue
Avec les mêmes couleurs et références de bobines?
- yvesb10
Ce sont des platines "tropicalisées": condensateur à l'extérieur pou mieux le refroidir.
Etait sur le marché du Maghreb.
Mais pas que, j'ai une platine de ce genre, on peut mettre le condo soit à l'extérieur, soir à l'intérieur.
Pourquoi les trois bobines ? bonne question, peut être pour des clignotants ?
Ah ok! Sympa ça, mais en quoi ça ferait moins chauffer le condensateur qu'il soit à l'extérieur car du coup il se retrouve bloqué entre la platine et le carter moteur?
Merci!
Merci!
- yvesb10
C'est surtout qu'il est ventilé par l'air extérieur,au lieu d'être confiné dans le VM...
j ais plein de platines avec le moulage pour le condo pour montage externe
mais c est presque plus chiant à monter le condo le tournevis passe pas il faut
démonter la platine du moteur ....
- yvesb10
Oui mais un condo à l'extérieur laisse de la place pour une bobine supplémentaire, ça qui peut être intéressant.
Puis un condo fluky, t'y reviens pas...
- bbmicro
Une troisième bobine, ce serait à tester !
C'est le cas sur la platine en question. C'est aussi le cas sur les volants électroniques Novi pour machines à clignotants: SP93, SP94TTe.
Pour moi le montage pourrait être une des nombreuses variétés de platine de volant magnétique pour voiturette,
je pense aussi à un truc de voiturette
