Vilebrequin et Carter à identifier
Nicolas95
Message par Nicolas95 »
J'ai acheté cette semaine une motobecane 51 et un lot de pièces étais donné avec
et dans le lot il y a un carton sur lequel je n'ai pas su identifier la provenance des pièces.
Notamment l'ensemble bas moteur vilebrequin Carter qui n'a qu'une soie #-o :shock:
Il y a aussi un allumage avec ailette et courronne de démarrage.
Des carburateurs
Un variateur embrayage à poulie fixe
Un cylindre piston à admission par cylindre
Une pipe d'admission en alu très longue :shock: environ 10cm
Les
Les pièces peuvent provenir d'un moteur autre que celui d'une mobylette? bateau ou voiturette?
Merci pour vos réponse car j'ai cherché sur Google pendant une bonne heure me disant que j'arriverais à trouver quelque chose mais rien du tout, je suis dans une impasse
Image Image
Image Image
Voir l’image Voir l’image
bentou
Re: Vilebrequin et Carter à identifier
Message par bentou »
les bas moteurs sont pour Cady
le volant magnétique avec les dents est pour une voiturette
en bas, il y a un carbu de 40/50/88 et un carbu de 41/51
pilote91
Message par pilote91 »
Le carbu avec la boite à air blanche est sans doute pour Cady, à vérifier par les inscriptions gravées sur la cuve, ça pourrait peut-être être du M7.
Il serait intéressant d'avoir des photos de près et sous divers angles du cylindre avec son piston, en particulier l’intérieur pour voir l’état du revêtement et les lumières, et s'il y en a, les inscriptions venant de fonderie, ou gravées sur une plaque rivetée (typiquement sous la sortie d’échappement). :-k
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
La pipe longue est pour Peugeot 101 ou 102 (suivant le diamètre intérieur).
Nicolas95
Merci pour vos réponse c'est super, j'ai pris des photos du cylindre
Nicolas95
Image Image
Nicolas95
Image Image
Nicolas95
Nicolas95
Le cylindre à l'air vraiment propre voir neuf, les piston pareil sont neuf
Je vais mettre tout ça en annonce sur le forum car je voudrais le vendre ou l'échanger ( je fait dans la Mbk 51 moi) :D
Nicolas95
Voici quelque photos des carburateur si vous avez plus d'info, je suis partant!
Image Image Image Image
Le Carbu AR1-10-A691 est un carbu pour Cady M1 ou M1PR montage tardif. Le AD13 à droite est un carbu de....51 l(es premiers), l'AR2 est un carbu pour AV7 mais pour en dire plus il faudrait le numéro de réglage (ce qui est gravé sur le carbu après AR).
Le cylindre est bien un cylindre de Cady, mais j'espère que tu n'as pas mélangé le piston qui était dedans avec les autres, ils sont appairés.
