cylindre D75 - L75
cylindre D75 - L75
bonjour y a t il un différence entre cylindre D75 et L75 et entre leur piston respectif ( plat ou bombé , segment , jupe à barrette ??)
c est bien de l axe de 11 mm la dessus ? existe il des cage en 11 x 16 ??
stef71
Re: cylindre D75 - L75
Message par stef71 »
Sur le D75, l' axe de piston est en 13 mm.
Les référence des pistons sont différentes pour le D75 et le L75 N
mdv
Message par mdv »
sur le D75 l'axe de piston a le meme diametre que le cady
sur le L75 N l'axe meme diametre que les mobs
"Sur le D75, l' axe de piston est en 13 mm."
donc comme une axe de mob = le piston de D75 va sur un vilo de mob
"sur le D75 l'axe de piston a le meme diametre que le cady
sur le L75 N l'axe meme diametre que les mobs"
D 75 : axe de cady , bof m intéresse pas
L75N = axe de mob , donc le piston de L75N passe sur le vilo de mob
un peu contradictoire comme info
je voudrais savoir exactement si le piston de L75N va sur un vilo mob
les cylindres D75 et L75 sont ils identiques ???
les pistons eux étant diffèrents , axe pas le même ,
et je pense bombé sur le L 75 et plat sur le D75
j ais cette culasse , c est bien une de L75 ? (la D75 n as de décompresseur il me semble )
mdv
Message par mdv »
les cylindres sont identiques je confirme pour les axes les 2 pistons sont plats
LABRA91
Message par LABRA91 »
Sur les C/D75 les axes de piston font 11mm de diamètre c'est ce qui fait d'ailleurs leur fragilité contrairement aux C/D52 qui ont des axes de 13mm
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
